Författare Ämne: Värmekabel  (läst 3764 gånger)
Utloggad Bullen35
  • Antal inlägg: 4
Värmekabel
« skrivet: 05 januari 2025, 17:58:41 »
Är det någon som vet om det ligger konstant ström på kabeln? Eller ger den bara ström när värmepumpen är i afrostningsläge? Med vänlig hälsning, Stefan
SV: Värmekabel
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2025, 18:03:53 »
Äldre värmepumpar har konstant ström i värmekabeln men nyare modeller kan ha tidsstyrning som startar en liten stund innan avfrostning och fortsätter en stund efteråt.
Utloggad Bullen35
  • Antal inlägg: 4
SV: Värmekabel
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2025, 18:38:26 »
Mätte på plintarna ingen ström ska testa och köra en manuell avfrostning och mäta. Var grymt mycket is i tråget under idag.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
SV: Värmekabel
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2025, 09:04:07 »
Är det täppt i dränering?
Rinner inte vattnet ut ur bottenkärlet  under avfrostningen kommer det att frysa under drift då det blir rejält kallt i kondensorn.
Utloggad Bullen35
  • Antal inlägg: 4
SV: Värmekabel
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2025, 10:52:30 »
Har tagit bort isen i tråget och mätt på plintarna vid avfrostning ingen ström. Lyser en röd lampa på avfrostningskortet ska det göra det? Eller är det det som strular kanske. Men utedelen avfrostar som den ska.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Värmekabel
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2025, 13:51:30 »
Är det en luftluft vp?
I så fall finns väl inget värmetråg eller värmekabel....
Slangnippeln som följer med och som passar i bottenplåten, brukar jag inte montera....utan vattnet får rinna rakt ned på marken
