Författare Ämne: Trycket faller till noll F370+FJVM220  (läst 880 gånger)
Utloggad pathe915
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 05 januari 2025, 16:39:53 »
Trycket till värmesystemet var 0 häromdagen så jag har försökt avlufta och fylla på.
Jag har fylt och luftat genom att öppna påfyllningskranen och avluftnignsventilen och spolat tills det slutat komma luft. Därefter stängde jag avluftningskranen och lät den komma upp till trycket då säkerhetsventilen öppnar. Jag stängde då av påfyllningen och tappade ur till 1 Bar med avluftsventilen. Därefter avluftade jag JVM220 och sedan golvvärmefördelarna. Jag fick fylla på i omgångar för att få ut luft.
När jag sedan startat igång allt igen så steg trycket till 2,5 bar medans FJVM:s cirkualationspump arbetade. När F370 sedan startade sin cirkulationspump så föll trycket till 0 efter en tid. Jag har sedan återupprepat påfyllning och avluftning två gånger men trycket sjunker tillbaka till 0. Dom sista två gångerna har jag bara avluftat F370, ej GVF eller FJVM
Det är svårt att se den släppt ut vatten eftersom det är blött på golvet sedan påfyllningen. Några råd för vidare felsökning?
SV: Trycket faller till noll F370+FJVM220
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2025, 16:59:56 »
Låter som det läcker genom säkerhetsventilen för värme i F370(?) Kanske dags att byta ut den?
Utloggad pathe915
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2025, 18:32:40 »
Tack. Då ringer jag servicetekniker och tar det på försäkringen om det går. Ska det bytas delar så kan jag lika gärna nyttja den.
