Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Värmen fördelas ej
Ämne: Värmen fördelas ej (läst 6144 gånger)
Gäst
Värmen fördelas ej
05 januari 2025, 16:37:39 »
Kyler och värmer ej men när jag plockar isär den så känner jag att ett rör är jättevarmt men bara fram till "flänsarna"... Kan det blir stopp i själva röret eller är det för lite vätska i systemet?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Värmen fördelas ej
Svar #1 skrivet:
05 januari 2025, 16:40:41 »
Kan mycket väl vara köldmedia som läckt ut och saknas nu.
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 677
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
Svar #2 skrivet:
09 januari 2025, 16:40:16 »
Sätt på full fläkt och full värme 30 grader. Låt maskinen stå så så borde den larma ut med blinkande lampor efter 1 dygn om den ej gått igång. Filma blinkningarna och skicka eller ta med till tekniker så blir du säkert hjälpt.
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Värmen fördelas ej
gäster: 5104
användare: 4
rocas
Daniel.
tyke
Gunder
