Författare Ämne: Premiumline EQ C8 hög hetgastemp  (läst 4536 gånger)
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 05 januari 2025, 14:58:05 »
Förutsättningar: 13 år gammal Premiumline EQ C8 med ca 28000 drifttimmar på kompressorn. 170m brunn. Endast golvvärme. 100L extern arbetstank med extra cirkulationspump och inbyggd VV tank.
Problem:
- Om jag ställer om varmvatten från "ekonomi" till "komfort" (med högre VV temp) larmar pumpen för hög hetgastemp och stoppar
- Jag tycker att den har börjat tappa effekt litegrann. Kurvan som höll huset tillräckligt varm förr behövde justeras.
Observationer:
- Hetgastempen kan sticka upptill 90 grader vid slutet av lång värmekörning
- Delta T för köldbäraren vid värmekörning är cca 2.3K från tidigare 2.7K
- inga bubblor i siktglaset när den kör värme.
Kan det vara det "vanliga" problemet med igensatta flexrör och/eller beläggningar på värmeväxlaren?
Jag tänkte beställa service men tänkte kolla vad ni tycker först. Tack.
  • Antal inlägg: 2156
SV: Premiumline EQ C8 hög hetgastemp
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2025, 15:49:08 »
"Upptill 90 vid värmekörning."
Vad är det vid varmvattenkörning?
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2025, 15:57:11 »
Jag har tyvärr raderat larmet och vet inte vad temperaturen var just då när den stoppade.  Jag vet inte var gränser går men har observerat att hetgastempen kan gå över 100 grader vid slutet av VV-körning. Det är R410A i pumpen om det ändrar något.
Jag ska observera nästa gång den gör VV och återkomma.
  • Antal inlägg: 10036
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2025, 16:08:48 »
Temperatur på in- och utgående värmebärare när pumpen värmer huset skulle behövas för bättre diagnos. Igensatta slangar ger hög differens. Är differensen normal kan det handla om igensatt kondensor men ofta följs problemen åt.
Det är R410 som köldmedium i pumpen. Då ska hetgastemperaturen ligga ca 40 grader över temperaturen för utgående värmebärare. Ett problem är att hetgasgivaren kan visa rätt mycket fel. 5-10 graders felvisning är möjlig.
Pumpen behöver inte ha tappat effekt. Börvärdesgivaren på premiumlinepumparna sitter på framledningen. Om det är igensatta slangar som gör att flödet har minskat och därmed temperaturskillnaden in/ut har ökat kommer det att medföra att radiatorernas medeltemperatur minskar. Det ger lägre temperatur inne även om pumpen ger samma effekt när den går.
Det är möjligen inte ett minustecken framför antalet drifttimmar? Det är få drifttimmar med tanke på pumpens ålder.
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2025, 17:24:54 »
Så, nu har jag duschat och observerat värden.
- Drifttid kompressor 28088h (varav 6538h VV), driftid reglercentral 103681h, antal kompressorstarter 67950
- Utetemp -11.5
Tempvärden följer  i nästa bilaga.
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2025, 17:27:10 »
värden efter 2h värmetillverkning
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2025, 17:27:52 »
värden i slutet av VV laddning:
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2025, 17:33:48 »
En sak till (vet ej om det är relevant): G2 (värmebärarpump) i dena VP är variabel typ och man kan ställa in börvärde för delta-T (vilket styr hastigheten). Den är maxxad (100% varvtal) vid 7K delta-T. Igensatt värmeväxlare? (hoppas)
« Senast ändrad: 05 januari 2025, 17:37:53 av Grunf »
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2025, 18:16:41 »
På en av mina vp visade givaren alldeles för mycket, det såg jag med en digitaltermometer. Jag "najade" fast den, så blev det mindre fel men fortfarande fel.
Föreslår du kontrollerar detta först.
Kanske man kan skifta med ngn annan givare, vet inte om de är samma, det hade snåljag försökt innan en reparatör fått komma hem 😅
« Senast ändrad: 05 januari 2025, 18:28:47 av Börje__ »
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2025, 10:21:33 »
Hm, jo. Men borde inte hetgasgivaren visa för lite ifall den inte ligger dikt mot kopparröret? Ska jag chansa och beställa ny givare? Jag har faktiskt redan fått byta den en gång...då var den "glapp" då och då, vilket stoppade pumpen.
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2025, 11:04:39 »
Mät med en annan kalibrerad termometer först, kanske det är för hög hetgas, och då är ju problemet ett annat
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2025, 16:33:46 »
Det blev nya slangar (ribbade rör i rostfritt av nya modellen, utan stålstrumpa, gummi och innre fjäder), genomspolning av värmeväxlare och ett magnetitfilter.
Nu räcker det att värmebärarpumpen snurrar med 54% varvtal för att nå delta-T på 7K. (innan bytet fick den snurra i 100% för att knappt nå 7K).
Hetgastempen sjönk med cca 7 grader också.
P.S.
Jag märkte en sak: När pumpen bytte från att göra varmvatten till värme (utan att kompressor stannar) började det bubbla tillfälligt i siktglaset .. det slutade efter cca 15 sekunder. Är det normalt?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2025, 06:54:04 »
Normalt att det skummar i synglas vid omslag från vv till värme. Har iofs R407 i min pjäs men samma torde gälla andra gaser.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2025, 14:29:15 »
Hetgastempen är fortfarande ganska hög vid VV-laddning. Jag ska testa byta ut givaren. Om det inte fungerar tänkte jag be någon kolla om expansionsventilen är frisk.
Oavsett, spolning av värmeväxlaren och byte av flexslangar gjorde stor skillnad när det kommer till delta-t på värmebäraren. Jag trodde jag skulle klara mig då vi enbart har golvvärme men tydligen blir det mycket magnetit ändå (från mantelberedaren och arbetstanken, antar jag).
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2025, 12:25:16 »
Bildas det en massa magnetit har är det problem med att det kommer in syre i värmesystemet. Normalt ska det inte bildas magnetit i så stor utsträckning att det ställer till med problem. Behöver värmesystemet ofta påfyllning av vatten för att det ska bli rätt tryck i expansionskärlet?
  • Dot gäster: 1719
