Författare Ämne: Värmepump i nybygge  (läst 4889 gånger)
Utloggad danne b
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 8
Värmepump i nybygge
« skrivet: 06 juni 2006, 08:34:58 »
Har letat på denna sida men inte riktigt hittat "mitt"svar,jag funderar på vad jag ska sätta i för pump i mitt hus.
Lite info: Huset blir på ca 170 kvm 1,5 plan i eskilstuna, har läst lite om Comfortzone samt Nibe 310.
Kan någon av dessa funka? eller inte räcker dom inte att värma huset ?Comfortzone verkar ju var väldigt bra har aldrig hört om denna tidigare nån som har erfarenhet om denna ? bergvärme verkar bli för lång "payoff" på så frånluft verkar rimligt,
rätt eller fel ?
Är inte direkt kunnig så jag är mycket tacksam för råd om vad jag ska välja.
Mvh Daniel
Utloggad danne b
  • Antal inlägg: 8
SV: Värmepump i nybygge
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2006, 08:50:22 »
 huvuddunk
Glömde säga att vi ska ha golvvärme på markplan,ett badkar ej bubbel,familj på 4 pers.......en kamin av nåt slag ska också sättas in. Har jag glömt nåt viktigt får ni säga till.
Mvh Danne
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2006, 09:49:32 »
I kombination med en kamin bör comfortzone fungera bra och ge en låg total energiförbrukning.
Det gör även Niben, dessutom till en lägre kostnad vilket kan ge en bättre total 10-kalkyl lite beroende på hur man räknar.
Vill du ha låga fasta månadskostnader (och bakar in kostanden för värmepumpen i huslånet) så ger nog comfortzone en bättre kalkyl, detta p.g.a. att du förmodligen har lång löptid på huslånet vilket ger en låg extra månadskostnad för den lite större investeringskostnaden.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2006, 18:16:19 »
Välissolerat hus med det geografiska läget, du verkar vara en lämplig comfortzoneägare. Tänk bara på att bergvärme ger mindre behov av tillskottsel och borran får ses som en långtidsinvestering. Vilket som är det rätta beror mest på hur det blir med elpriserna.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2006, 22:07:13 »
rätt eller fel ?
Mvh Daniel
Med den storleken på hus skulle jag välja F360. Den har större kompressor mer avancerad styr som inte kopplar på elpatron lika enkelt som sin lillebror, som endast bryr sej om panntemp. F360 kollar hur trenden i pannan är medans kompressorn går och känner den att vv-temp ökar så går ej elpatron in trots att temperaturen är så låg så elpatronen skulle gått in med F310...
Den kan mer du kan få extra vv vid av dej valda tider osv..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad danne b
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2006, 22:25:25 »
Vad skulle merkostnaden bli i om vi skulle ta bergvärme istället för en frånlufts installation ?
mellan tummen och pekfingret,om man jämför Comfortzone med t ex Nibe 1215 ?
om man skulle ta bergvärme vilken isf ?skulle Niben ge en lägre driftkostad per månad sett vad gäller el förbrukningen ? man vill ju inte behöva snåla med värmen i huset för att få en låg el förbrukning.
Mycket tacksam för alla råd som kan ges i dessa frågor.
Mvh
Danne
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2006, 22:59:49 »
Skulle jag installerat bergvärmepump, skulle jag valt ett system som kan ta tillvara på enegin i ventilationsluften också. :)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2006, 07:47:16 »
Du kommer troligen få ca 16000 kWh/år i värmebehov för värme och varmvatten. Sedan tillkommer hushållsel, kanske 8000 kWh/år i ett nybyggt hus med bra energiklass på vitvaror.
Det här är mina beräkningar på din kommande förbrukning:
Elpanna:förbrukning 16000 + 8000=24000 kWh/år. Investering ca 30 000 kr?
Frånuftsvärmepump 2 kW (energitäckning 45 %): 11200+8000=19200 kWh/år, varav tillskottsel ca 8800 kWh/år. Investering ca 50 000 kr
Frånuftsvärmepump 5 kW (energitäckning 95 %): 5900+8000=13900 kWh/år, varav tillskottsel ca 800 kWh/år. Investering ca 70 000 kr
Bergvärmepump 7 kW (energitäckning 99 %): 5400+8000=13400 kWh/år, varav tillskottsel ca 160 kWh/år. Investering ca 130 000 kr (?)
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2006, 10:43:45 »
Glöm inte att tänka på ytjordvärme. I nybygge har man ju oftast ingen uppvuxen trädgård. Grävmaskin finns redan på plats. Om tomten är tillräckligt stor är det ett billigare alternativ än att ta dit en borrfirma.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2006, 13:18:21 »
Jag hoppas att kostnaden för ett FTX är med räknad i kostnaden för bergvärme annars kommer det till-
-ventilera bör man annars.......-
Roger
Utloggad danne b
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2006, 21:11:34 »
Tack för dessa råd,verkar som att Comfortzone är ett väldigt bra val eftersom det är typ halva kostaden mot bergvärme men bara märkbart dyrare i drift.
Bjohan m fl som har denna vad är eran erfarenhet så av denna ?
Är den verkligen så bra som den verkar?
mvh
Danne
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2006, 22:17:41 »
Jag har haft min CE50 i snart ett år nu och den fungerar bra, ungefär som beskrivs. Mitt tillskott blir ca 1350 kwh/år och då var ju vintern rätt kall så det tycker jag är riktigt bra. Mitt hus är på ca 185 kvm, byggt 83. Hållbarheten är ju svårt att uttala sig om men det är ju en fin kompressor i den och 6 års "garanti" (självriskeliminering) som standard så det ser ju lovande ut. Tänk bara på att ställa pumpen i lämpligt utrymme och helst på betongbjälklag så hörs den inte.
