Författare Ämne: Är bergvärme ett vettigt alternativ på sandjord?  (läst 2959 gånger)
Utloggad Håkan P
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 05 oktober 2004, 21:53:23 »
Har en ohållbar energisituation och måste investera i ett nytt energisystem. Bor i mellannorrlands inland,  i Indalsälvens dalgång, har ett stort hus, 220 m2 byggt vid sekelskiftet och slukar idag med en kombipanna (el/ved) från 80-talet ca 45.000 kwh. Tycker att bergvärme verkar rätt men vill spara pannan på slingan för att kunna kapa köldtopparna med ved. Tänker jag rätt och vad bör man ta hänsyn till?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Är bergvärme ett vettigt alternativ på sandjord?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2004, 22:25:10 »
Hmm..
En markvärma pump kan gå på berg eller ytjord.
För ytjord bör markan vara fuktig för att kunna föra över energin till slangen.
vid ytjordvärma skall inte slangarna ligga närmare varandra än 1m, helst 1,5m,
För berg värme krävs ett berg, men det hittar man alltid, bara en fråga om hur lånkt ner inan man hitter det.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2004, 06:18:41 »
Jag har markvärme, bor på en sandhed med fin sand, ej särskilt väldrenerande. I norrbotten.
Har lagt 500 meter slinga till min 7 kW:are. Lägsta inkommande KB-temp -2 grader, således inte helt optimalt, men ändå inte så däligt att det har någon större betydelse. Det finns många som har sämre temperaturer än så på inkommande KB i slutet av säsongen.
Måste du borra eller har du plats för ytjordvärmeslingor?
Vet du hur långt du har till berggrunden?
/Rickard
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2004, 16:48:02 »
har man dålig (torr) mark så borde man kunna kompensera detta med "några" meter extra slang ???
