Författare Ämne: Funderingar kring Nibe F370  (läst 1212 gånger)
Utloggad lord
  • Nibe F370
  • Antal inlägg: 28
  • Nibe F370, Lvp, kamin
« skrivet: 05 januari 2025, 08:43:31 »
Testade lite vad min F370 klarade av och blev lite fundersam och tänkte att ni kanske kan hjälpa mig att tänka?
Vanligtvis kör jag F370 kombinerat med luftvärmepump och kamin, så har inte testat den fullt ut.
Men gjorde ett test nu med -15 grader för att hitta husets värmekurva.
Fakta:
Hus byggt 1983, enplansvilla
Original fönster och isolering
Endast element
Element varma upptill och ljumna/kalla nertill
Max inställt framledningstemp 60 grader
1,5 bar i systemet
Luftat element och pumpen
Returtemp vid 60 grader framledningstemp är ca 45 grader
Innegivare ej aktiverad
Filterringstid 7h
Nu har jag kört i ett par dygn och har kommit upp till värmekurva 11 där värmekurvan går över 60 grader, men eftersom niben är spärrad till 60 så är det vad den max ger.
Som idag vaknade jag och hade 19 grader i huset
Mäter på elementen så har jag -10-18 grader jämfört med vad framledningstemperaturen är vid 60 grader.
Vad är det jag missar som gör att jag inte får normal temperatur i huset? frånluftsvärmepumpen har ju fri lejd att värma på så mycket den behöver.
Tacksam för feedback
Mvh
Henrik
Nibe F370
Luvtvärmepump
Kamin
Enplansvilla 125 kvm
Utloggad lord
  • Nibe F370
  • Antal inlägg: 28
SV: Funderingar kring Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2025, 08:47:09 »
125 kvm hus
Nibe F370
Luvtvärmepump
Kamin
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2025, 09:16:47 »
Du har alltså ett radiatorsystem som inte är av lågtemperaturtyp eftersom framledningstemperaturen måste vara över 55°/45° det kallaste dygnet. Lågtemp började införas som krav under 80-talet. Går att ställa upp max framledningstemperaturen i F370 till max 70 grader men kompressorn brukar slå av vid ca 55 grader så då blir det värme med 100% el-patronen när det är som kallast väder.
Utloggad lord
  • Nibe F370
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2025, 09:22:46 »
Jag tror inte att det är högtempsystem, hade det i förra huset och då var ju elementen väldigt tjocka och speciellt utformade. Mina element här är vanliga tunna element, typ 3 cm tjocka.
Nibe F370
Luvtvärmepump
Kamin
Utloggad lord
  • Nibe F370
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2025, 09:25:40 »
Se bild
Nibe F370
Luvtvärmepump
Kamin
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2025, 09:26:19 »
Ju mindre och tunnare radiatorer desto mer högtemperaturtyp. Smala rör också. Passar bra med fjärrvärme och elpanna men dåligt med värmepump.
Utloggad lord
  • Nibe F370
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2025, 09:47:12 »
Tack för feedback. Är då lösningen om jag endast skulle köra på min F370 att ställa in så att den får ge tex 70 grader i framledningstemp? Klarar Niben det? Samt kan det skada något annat?
Nibe F370
Luvtvärmepump
Kamin
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2025, 10:02:30 »
Ja man får alltså höja max framledningstemperatur till 65 eller 70 grader och kanske även värmekurvan för att få det varmt inne när det är väldigt kallt ute. Över 60 grader så finns en liten risk att man kan bränna sig så man bör inte ta på översta delen av radiatorerna när det är som kallast.
  • Dot gäster: 1419
