Författare Ämne: Thermia Duo 10 - går på tillsats  (läst 2595 gånger)
Utloggad Holmen29
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 januari 2025, 08:42:39 »
Jag bor sedan nov 2023 i hus med en Duo 10 6,6kw. Pumpen har funkat som den ska sen vi flytta in, jag har bytt brinegivare och den har fått en service, i övrigt inga större bekymmer. Men sen i fredags, då det blev aningens lite kallare (bor i Stockholm) så har pumpen börjat köra på Tillsats 1, samtidigt som den inte klarar att värma upp huset till de önskade 21 graderna. Vi har ett tillbyggt hus med radiatorer i den äldre delen och golvvärme i den nyare, den gamla delen är pga isolering mm någon grad kallare generellt.
Jag är typen som ringer elektrikern när jag behöver byta glödlampa så jag är väldigt novis på felsökning av detta, så jag ber er om input i vilken ända jag ska börja. Jag går ju i tankarna att den börjar sjunga på sista versen och inte längre kan leverera den värmen som behövs, men jag vet inte om det är mer binärt än så, dvs antingen så funkar den eller så funkar den inte alls? Det kanske inte är pumpen som är problemet heller, det kanske är något fel på radiatorer eller golvvärme och att det lurar pumpen på något sätt? Jag är öppen för att undersöka alla tänkbara alternativ!
(Pumpen är från 2005 och har gått 48k timmar, hålet är 190m djupt.)
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 2211
SV: Thermia Duo 10 - går på tillsats
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2025, 08:57:14 »
En första sak att titta på är om alla element är hel varma och inte behöver avluftas.
Och att golvärmen fungerar, ger jämn värme över golvet, det sitter väl någon egen cirkulationspump där.
Jag brukar titta på delta temperaturen upp-ner från borrhålet som ett mått, min brukar vara 3,8 till 3,3°,
kan ju vara svårt för dej om du inte vet vad den varit förut innan du upplever det blivit sämre.
Men kan ju ge en grov indikation iallafall.
Likaså gångtider vid olika utetemperaturen, om de ökat..svårt även där utan historik
« Senast ändrad: 05 januari 2025, 09:13:50 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2025, 09:48:07 »
Om drifttiden stämmer har pumpen gått ca 2400 timmar per år. Det skulle betyda att den har hög effekt i förhållande till värmebehovet, runt 100 % effekttäckning. Den borde då klara lägre temperatur än de ca -12 grader som det har varit de senaste dagarna. Det kan också vara så att man har gjort någon form av service som har gjort att drifttiden har nollställts. Det är rätt troligt för man brukade inte dimensionera värmepumpar för 100 % effekttäckning på den tiden.
Det skulle behövas lite mer information. Vad är temperaturerna på utgående och inkommande värmebärare när pumpen går med enbart kompressor och med kompressor och tillsats?
Att värmen inte räcker till kan bero på inställningarna av tillsatsen, att det tar för lång tid för den att kopplas in t.ex.
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2025, 15:35:27 »
Tack på förhand!
Jag har en Danfoss DHP som jag tror kan vara samma bas och hade typ samma symptom som du. Fick bra hjälp i den här tråden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=84391.0
Vår gick bara korta perioder på pumpen och gillade att köra på tillskottet istället. Sammanfattningsvis så var det typ stopp i värmeväxlaren och efter att ha spolat ur den så går pumpen finfint.
