Författare Ämne: Justera expansionsventilen  (läst 8174 gånger)
Utloggad TBjörn
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 04 januari 2025, 21:28:04 »
Hej, hur justerar man expansionsventilen på en Ivt ht+c7? Den har väldigt hög kompressortemperatur ,gått upp till 120 grader. Är det en plugg man måste lossa först och justerskruven sitter innanför ?
  • Antal inlägg: 4321
SV: Justera expansionsventilen
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2025, 21:32:04 »
Du får inte justera den enligt lag. Det är bara certifierade kyltekniker som får göra. Gör du fel läcker all gas ut. Sen saknar du nödvändig kunskap om hur den ska vara inställd.
Utloggad TBjörn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2025, 22:01:43 »
Men jag ska inte lossa den så all gas läcker ut ,jag tänkte justera den så temperaturen sänks något tills reparatören kommer. Är det inte ändstopp på den?
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2025, 16:07:49 »
Inget ändstopp finns. Sen är det lätt att paja packningen om man gör fel. Då kör du elpatron helt plötsligt istället. Eller kvävdes ihjäl av den tunga gasen i uppställningsplatsen nästa vistelse.
Undersök så inte hetgasgivaren är kass.
Utloggad TBjörn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2025, 16:57:05 »
Hetgasgivaren ,hur kontrollerar jag den ,mäter man spänningen ?
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2025, 23:37:15 »
Enklast är om du mäter hetgasröret med en kalibrerad temperaturmätare och monterar denna på rätt sätt så omgivande luft inte stör mätningen. Sen jämför du detta med vad som står i displayen.
Sen kan du gå vidare beroende på resultat.
Utloggad TBjörn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2025, 17:57:46 »
tack, en annan sak ,ska expansionsventilen bli helt fryst av is?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2025, 22:18:06 »
kolla tempen på den kalla röret ut från expansionsventilen och jämför sedan med tempen där bulben sitter med kapillär till 'hatten' på expansionsventilen - var försiktig så att du inte knäcker kapillärröret om du måste böja undan för att komma åt - temperaturskillnaden bör vara 4-5 grader varmare vid bulben än utloppet från expansionsventilen  om det är köldmedel som R407C medans några grader längre diff vid R404A, R410A
fungerar det så är regleringen av expansionsventilen inte någon större problem.
sedan att det är väldig kallt är en annan sak, och brukar i regel indikera att brinecirkulationen inte är tillräckligt.
Har du  tittglas där du kan se köldmedels-flödet, är det bubbelfritt när maskinen kört en stund (enstaka bubblor kan swisha förbi vilket är normalt, men reagera om inte glaset blir  helt fylld med köldmedel och mycket skum och bubblor forsar förbi hela tiden - det kan ta åtskilliga minuter efter start innan det går 'rent' och bubbelfritt - det viktiga är att se 'att' det blir bubbelfritt även om det tar 10 minuter, inte när)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2025, 22:40:40 »
Eller låt värmepumpen stå avstängd några timmar, läs sedan av hetgastempvärdet och kolla att det stämmer någotsånär med rumstemperaturen (eller utetemperaturen om det rör sig om en luftvärmepump).  Detta görs lämpligen sommartid, eftersom mätkretsen inte brukar vara gjord för att ha någon vidare noggrannhet vid låga temperaturer och ofta bottnar helt och hållet vid t ex 0 eller +10 celcius.
Du kan också ta loss hetgastempgivaren, doppa den i en pyts med kokande vatten och kolla att det värde som visas på hetgastemp är 100 celcius.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad TBjörn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2025, 23:40:10 »
xxargs,  Har tittat i synglaset och inga bubblor ens från start, .  Brinecirkulationen är det cirkulationen i elementen? Ska försöka mäta tempen ,tror det är R407c gas.
Utloggad TBjörn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2025, 23:44:27 »
torbjorn_forsman , Det kan jag göra doppa den i 100 grader, Hade den avstängd i ca 2 timmar då visade tempen på kompressorn 33grader ,jag körde bara med elpatronen under tiden.
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2025, 09:13:18 »
Brine (egentligen engelska för saltlag/saltlösning) är köldbäraren, alltså vätskan på den kalla sidan av värmepumpen, som cirkulerar i borrhål eller jordvärmeslang.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
