Författare Ämne: Skyddsblad Bioetanol  (läst 6987 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 06 juni 2006, 08:19:03 »
Hej Vid ansökan till kommunen för borrning måste jag bifoga ett skyddsblad för bioetanol. Vet någon var jag får tag i ett sådant?
Mvh AndersA
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Skyddsblad Bioetanol
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2006, 09:49:31 »
Kommunen borde väl veta det ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2006, 16:42:10 »
Leverantören av bioetanolen skall ha ett sånt. De är specifika för varje leverantör.
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2006, 08:16:55 »
/sw
Självklart håller jag md dig, det vore bättre om dom skickade ett till mig, man blir aldrig förvånad över byråkrati.
///AndersA
Utloggad tefte
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2006, 12:32:26 »
En sökning på nätet gav detta säkerhetsblad från en leverantör. Kanske det är något ditåt som efterfrågas?
http://www.holmberg.se/msds/msds_bioetanol.pdf
N 63.50' E 20.28' Kedjehus 120m2 IVT greenline HT+ C6 170m borra
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2006, 17:26:12 »
Jag fick mitt av installatören, utan att fråga. Men min kommun ville inte se det.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2006, 13:45:12 »
Tack tefte , exakt vad jag behöver. Nu har jag bifogat det till min aansökan. Fasst det är inte logist att jag skickar till kommunen. de bör ha många skyddsblad nu, eftersom de kräver att få det med varje ansökan.
Mvh AndersA
