Författare Ämne: Thermia Atria 8SP. Lavtrykksalarm  (läst 5557 gånger)
RogerJ
RogerJ
« skrivet: 04 januari 2025, 20:47:17 »
Jeg har en pumpe som kommer med lavtrykst alarm ofte når temperaturen faller ned til 0 grader.
Har sett at utedelen rimer ned.
Trodde først det var veil med utesensorer eller avrimingskort. Så har byttet alt dette, uten at det hjelper.
Ute temperatursensor og avrimingssensor ser ut til å stemme med faktisk utetemperatur.
Har senket avrimingskurve til-5 grader. Avrimer da oftere.
Delta T på kuldebærer inn/ut ligger på +-6 grader
Hadde en telefonsamtale med Thermia support og gikk igjennom alle innstillinger, og alt er som det skal.
Men nå med teperaturer mellom 0 og -5 så kommer alarm mange ganger hver dag
Noen som har et forslag?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31211
SV: Thermia Atria 8SP. Lavtrykksalarm
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2025, 00:25:20 »
Vet att Atria är känslig på glykolhalten i köldbäraren, be någon kolla upp att den klarar -32 C.
Men det låter knepigt att ställa startvärdet på -5 C, jag skulle nog höja startvärdet till 0 C åtminstone?
RogerJ
RogerJ
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2025, 07:25:55 »
Det skal jeg få sjekket.
Jeg er bortreist til torsdag, men har måler :)
Avrimingskurven starter på -10 som standard. Når jeg gikk inn for å endre så var det ikke mulig å sette den høyere enn -5
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2025, 10:30:31 »
Stämmer det, jag kollade inte manualen ordentligt.
Är det defaultvärden på Stopp Avfrostning = 9 och Avfrostningstemperatur = 15?
« Senast ändrad: 06 januari 2025, 10:33:52 av Carl N »
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2025, 15:18:27 »
Ja det viktigaste av allt i en sådan värmepump med utedel som är istället för borrhål är att det är etylenglykol av bra kvalite och av rätt fabrikat.
Vet att Thermia själva tog fram en färdigblandad etylenglykol (-32°C ) ihop med ett företag som är specialister på just köldbärare för kyl och värmeanläggningar för att det fanns allt för många fabrikat/ etylenglykoler som inte alls var flytande vid -32° utan det var problem redan vid -10°C att den blec trögflytannde och skapa problem med lågtryckslarm.
Jag skulle även se så att fläkten snurrar, har för mig att den ska snurra i ca 600rpm på en Atria 8 på hög fart och 350rmp på lågfart men det är vid mer än 12°C ute
Jag skulle inte frångå fabriksinställningar för avfrostningar.
RogerJ
RogerJ
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2025, 11:29:36 »
Stopp Avfrostning = 11 och Avfrostningstemperatur = 15
Har kontrollert filteret, og det var helt rent.
Kontrollert glycol -32/33
Utloggad RogerJ
  • Stad/land: Ålesund, Norge
  • Antal inlägg: 5
  • Thermia Atria 8 SP 2010
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2025, 17:19:52 »
Oppdaget i dag at det ikke var noe trykk i ekspansjonstanken/belgen for kuldebæreren.
Fylte denne opp til 0,5 bar, som det skal være. (Når pumpen ikke går)
Når jeg åpnet luftventilen så kom det heller ikke væske ut, så da er nok belgen hel.
Når kuldebærerpumpen går nå, så har jeg et trykk på 0,8 bar.
Skal tro om manglende overtrykk på 0,5 bar påvirker LP alarmen?
Noen som har noen meninger om det?
Vi har +10 grader nå, så får ikke sett dette nå.
Utloggad RogerJ
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2025, 22:30:03 »
Hadde servicemann her for en måned siden.
Han mente at det var pressostaten som var årsaken.
Bytter da LT pressostat, ekspansjonsventil og tørrefilter, for å være helt sikker, siden anlegget måtte tømmes.
Siden har pumpen fungert helt fint :)
