Författare Ämne: Nibe-pump som sporadiskt låter förskräckligt och väcker oss på natten. Hjälp 🙏  (läst 2614 gånger)
Utloggad nibe_renegade
  • Antal inlägg: 5
Hej och god fortsättning till er!
(Se bifogad film)
Jag har en Nibe-pump som låter förskräckligt med jämna mellanrum. Har försökt fånga det på film men det kan vara flera timmar mellan, och det håller i sig i ca 15 sek.
Kan inget om pumpar eller värmsystem så därför är jag här och frågar. Tacksam för all hjälp jag kan få.
Det jag vet är
- pumpen är 5 år
- är en Nibe F1255
- det började förra november och då hade vi ute en tekniker som inte hittade något fel och servade allt. Hans utlåtande var att allt såg bra ut - förutom att ha hittade lite skräp i något filter.
- nu sen någon vecka tillbaka har det börjat låta igen (inget ljud på ca 10 månader alltså)
- ljudet kommer från vårt lilla teknikrum men jag hinner aldrig lokalisera om ljudet kommer från pumpen eller rören
- det är samma typ av ljud som upprepar sig varje gång.
- min känsla är att det ofta uppkommer runt 04 på natten, men det sker även andra tider på natten + eftermiddag/kväll. På dagarna är vi inte hemma så svårt att säga om det sker även då.
- värmen fungerar klockrent och pumpen lyser alltid grönt
Finns det någon annan info jag kan ge (bilder, loggar) som kan skvallra om vad problemet kan vara?
Som sagt, jag kan inget om pumpar så jag har inte gjort någon inspektion eller öppnat något.
Tack på förhand för alla frågor/tips/hjälp
//Anders
  • Antal inlägg: 31284
Hmmm...
Funderar på om det är vid en specifik frekvens detta inträffar.
Men för detta behövs en logg, enklast är om du stoppar in en FAT formaterad USB och loggar typ med 30 sek intervall.
Döp om filens tillägg till .txt (textfil) och bifoga ett inlägg.
Om du kan identifiera vilken frekvens värmepumpen har när den låter illa så kan man spärra detta i meny 5.1.24
  • Antal inlägg: 5
Ska göra ett försök.
Av slump stod jag precis bredvid pumpen när det började låta och noterade följande:
- ljudet startar strax efter att pumpen "gått upp i varv"
- det vibrerar kännbart i kopparrören som finns bredvid
Med risk för att låta okunnig men kan man ha luft i systemet som gör att någon pump går torrt?
  • Antal inlägg: 5462
Öppna frontluckan och känn på kompressorn, tryck lite åt olika håll på den när det låter. Verkar vara ett resonansljud. På en viss kompressorfrekvenz så darrar något.
  • Antal inlägg: 5
Ska prova! Hur öppnar jag frontluckan? 🙈
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
två torx 25 längst ner i varje kant, och innanför när du lyft av fronten har du en 4 kantig silvrig låda, där finns 2st torx25 i knähöjd framifrån lossa dessa två också och dra bak plåten.
  • Antal inlägg: 5
Bifogat finns en log som innehåller två tidpunkter när ljudet har uppkommit:
  • Klockan 14.38.04
  • Klockan 19:48:13
Säger logfilen något?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Ja den har precis kört varmvatten klart när ljudet kommer, den håller på varva upp kompressorn, och du får någon slags vibration i maskin kring 65-66 hz på kompressorn, den spinner upp i frekvenz, från att ha gått på 35hz vid vv tillverkning, och när den passerar 64-67hz, så kommer resonansljudet. Är nog inget fel, men något börjar vibrera just då.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Prova att spärra dessa frekvenser o se om ljudet försvinner, då är det väl med stor säkerhet resonans/vibration?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Jag skulle prova spärrband 1 Start = 63 och Stopp = 68, då kommer den hoppa över dessa frekvenser.
  • Antal inlägg: 5
Inte löst: här kommer en uppdatering.
Jag spärrade frekvenserna 63-68 men fick fortsatt missljud.
Satte på loggning och samtidigt utökade jag intervallet så jag spärrade 62-69.
Tyvärr har jag fortsatta ljud.
Bifogat finns ett par nya loggfiler där det finns ett aktivt spärrband 62-69.
Missljuden uppkommer:
  • Jan 9 klockan 15:33:05
  • Jan 9 klockan 22:28:58
Säger denna nya fil något nytt?
Inloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Försök kolla vad det är som kan skramla (t ex om det är några kopparrör som nästan ligger an mot varandra, gummifötter under kompressorn som är trasiga eller har tappat formen, skräp typ lös skruv som ligger under kompressorn etc), och se om det går att åtgärda genom att kila in något mjukt typ wellpapp eller suddgummi på lämpligt ställe, plocka bort ev skräp eller vad som nu kan behövas.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
