Författare Ämne: Brine Ut 38grader - Brine in 3grader--- Vad är fel?  (läst 2828 gånger)
Utloggad klacken
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 04 januari 2025, 15:16:16 »
Hej, jag har en Thermia Diplomat optimum 2006 som jag tycker funkar dåligt.
Tittar på värden i temperatur menyn och ser då att BRINE UT är 38 grader och BRINE IN är 3 när kompressorn går.
Mätte strömmen på Brine pumpen som tar nån Ampere så troligtvis inte låst?
Vad kan det vara? Kan tempgivaren vara trasig?
Jag har tyckt att den har gått mer på siståne, och tillsatsvärmen har varit på  (symbol i displayen) det har det inte varit tidigare genom åren...
« Senast ändrad: 04 januari 2025, 15:25:01 av klacken »
SV: Brine Ut 38grader - Brine in 3grader--- Vad är fel?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2025, 15:19:40 »
De där temperaturgivarna är utsatta för både kyla och fukt så inte ovanligt att de går sönder och behöver bytas ut.
Utloggad klacken
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2025, 17:33:40 »
Kan det bli så att brinepumpen inte körs på rätt sätt då?
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2025, 18:39:18 »
Klassiker att det blir fukt i dom. leta reda på den och försök att torka den med hårtorken på lite avstånd, håll koll på tempen när du gör det, prova även med att ta bort torken och då ska det visa mindre när den kallnar ner.
Utloggad klacken
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2025, 08:37:00 »
Tack för era förslag.
Det hjälpte att byta temp givaren på brine-sidan.
När den visade fel temp så drogs hastigheten på prinepumpen ner och därmed gav den ingen värme.
