Författare Ämne: 1.1 Krets 1 Värme, Kompressor 1 gångtid på/av  (läst 1535 gånger)
Utloggad fvpumpen
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 04 januari 2025, 13:51:44 »
Pump: IVT Greenline HE E9
Undrar över denna inställning. Vad är nackdelen/fördelen med att öka från standard-värdet 20 till 30? Billigare, men ojämnare innetemperatur iom att kompressorn går längre varje gång? Färre startar (bra för kompressorn)?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: 1.1 Krets 1 Värme, Kompressor 1 gångtid på/av
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2025, 15:10:12 »
Det är en tidsfaktor som bestämmer hur snabbt kopplingsdifferensen ska smalna av från 16° till 4°.
Har du den inställd på 10, så är kopplingsdiffen 5,7° efter 60 minuter. 20 ger en kopplingsdiff på 7°, samt 30 ger 8° efter 60 minuter.
Diffen avser skillnaden mellan framledningens temperatur vid kompressorstart och kompressorstopp.
Fel av mig, man måste räkna på halva kopplingsdifferensen i förhållande till börvärdet, då tiden kan skilja på när den startar och stoppar d.v.s. den kan starta efter 30 minuter från föregående stopp och stanna efter 90 minuter efter föregående start.
« Senast ändrad: 04 januari 2025, 15:49:22 av Lexus »
Utloggad fvpumpen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2025, 16:01:49 »
Tack. Är det som jag skrev ovan: Lågt värde ger bättre komfort och högt värde bättre för ekonomin/pumpen iom färre starter.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2025, 16:16:38 »
Jag vet inte om det blir sämre komfort med längre gångtider genom att ändra i meny 1.1.6, men jag är övertygad om att färre start/stopp ger längre livslängd.
