Författare Ämne: Problem med avloppet från köksvaskarna  (läst 2048 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 04 januari 2025, 12:36:12 »
Hej och GOTT NYTT ÅR
I köket har vi "dubbla" köksvaskar. Avloppen från de båda är " hopkopplade " så den sammanlagda avrinningen rinner ner i ett vertikalt rör i rör i golvet.
Vi har rensat båda vaskarnas rör så de är OK.  Så det verkar som att det är det vertikala röret ner genom golvet som är mer eller mindre igensatt. Jag tänkte skruva loss ett par kopplingar så att jag kan komma år att med ett spolningsrör spola ner genom röret ock förhoppningsvis då få en rejält bättre avrinning från vaskarna.
Vad tror ni ?
Jag skall försöka komplettera med ett par bilder.
Det vita går ner RÖR AV PLAST och ner genom skåpsbotten. Hur det ser ut under botten på skåpet vet jag inte.
Jag tror att jag skall försöka spola vatten ner genom toppen på det färgade röret.
Finns det idag helt suveräna "vätskor ", som  man kan "spola ner"  i rörsystemet och på så sätt få rent rören ?
Många hälsningar
SW
« Senast ändrad: 04 januari 2025, 16:06:11 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2971
SV: Problem med avloppet från köksvaskarna
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2025, 12:59:55 »
Ett tecken på att det gemensamma avloppsröret är igensatt är, om det kommer upp vatten i den ena vasken när man tappar ur den andra.
Är det gjutjärns- eller plaströr i den fasta avloppsinstallationen?  Är vattenlåset ett uråldigt gjutjärns-dito eller ett någorlunda modernt plastvattenlås? Gjutjärnsvattenlås kan gro igen av rost så det knappt tar sig igenom något vatten, hjälper inte spolning med högtryckstvätt och "iller" så återstår bara att antingen byta vattenlås eller ta loss det och försöka hacka bort rost så långt det går utan att spräcka eller slå hål på det gjutjärn som finns kvar.
Det finns inga undermedel som hjälper på alla slags stopp, man måste alltid börja med att undersöka vad det är för slags avlagringar och sedan damma av kemikunskaperna från skolan för att avgöra vad som kan tänkas lösa dem. Rent allmänt, något alkaliskt (högt pH) för att lösa upp organisk smuts, respektive surt (lågt pH) för att lösa upp rost, kalk mm.
Se upp om det är gjutjärnsrör och det inte går rakt ner genom golvet utan det finns en 90° böj och sedan horisontellt rör inne i trossbotten. När det är förlagt på det sättet, är det vanligt att böjen rostar sönder på undersidan och sen får man en vattenskada i trossbotten om man inte upptäcker det omgående.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 2615
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2025, 15:51:04 »
Från 1/1 är det förbjudet att sälja kaustiksoda och lut till ngn som inte har intyg från länsstyrelsen så det finns noll effektiva medel kvar i handeln. Åk till Norge eller Danmark och köp.
Jag kan rekommendera Midun exxpress (lut som inte skadar gjutjärn) men som sagt nu förbjuden.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2025, 16:26:22 »
maskindiskmedelspulver och kokhett vatten.....i båda hoarna
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2025, 12:15:06 »
Grannen har en högtrycksspruta.
Tror ni att det går att spola med högtryckssprutan  direkt ner i det gråaktiga vertikala röret ?  Jag har markerat med röd linje.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2025, 20:54:42 »
Det kommer bara att leda till att det stänker en massa vatten på olämpliga ställen. Använd en avloppsrensslang till högtryckstvätten (s k iller), det fungerar betydligt bättre.  Och, som sagt, var misstänksam mot ev krök på gjutjärnsröret i trossbotten, verkar den det minsta kexig eller suspekt, så åtgärda INNAN det blir en vattenskada!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2025, 12:37:14 »
Hej igen
Detta dök upp på Face Book:
Några erfarenheter eller är det bara annonsering för att " lura " folk?
Trevlig helg
SW
https://www.lyckrea.se/pages/rengoring-av-diskbankar-och-avlopp?utm_id=120219640587220348&campaign_id=120219640587220348&ad_id=120219640671320348
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2025, 20:37:53 »
Det är nog vanligt bondfångeri. Troligen i stort sett maskindiskmedel.  Som tidigare nämnt, det går inte att dra alla avloppsstopp över en kam om man vill lösa dem på kemisk väg. Man MÅSTE först undersöka vad stoppet består av och sedan använda kemikunskaperna från skolan för att avgöra vad som kan tänkas rå på just det aktuella stoppet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
