Författare Ämne: Justera flöde radiatorer  (läst 2475 gånger)
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 04 januari 2025, 01:44:13 »
Har nyligen installerat luft/vatten-värmpeump och läst mig till att radiatorerna ska justeras in för bättre temperatur-differens.
Idag, om jag mäter med IR, så ligger framledning och retur på ca 4,9 nu när det är mellan -8 till -9 grader så ligger deltat lite lågt,
jag misstänker att jag behöver strypa flödet något i mina gamla 40-tals-radiatorer?
I min enfald trodde jag att detta enbart gjordes med termostaten, men nu har jag fattat att det finns en inställning om man plockar
bort själva termostaten. Jag har Danfoss-termostater.
Hur bör man ställa denna, se bild. Vet inte om den står på "N" nu som verkar vara fast flöde?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Justera flöde radiatorer
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2025, 01:51:49 »
jag stryper ej...
...fullt flöde...allt öppet...tror jag är bäst
delta tycker jag är ointressant
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2025, 07:57:28 »
5 graders delta över radiatorn är nog rätt ok det kommer troligtvis öka när det blir riktigt kallt och framledningen ökar. Om du vill sänka deltat över alla radiatorer så bör du kunna sänka hastigheten på cirkpumpen.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2025, 09:39:10 »
Tack för svar! Ja, det är väl skapligt ok när det är så många minus ute.
När vi har mellan -2 till +2 nånstans så ligger deltat bara på 2-3 grader ibland.. Det känns för lågt.
Vi har väl gamla oljeradiatorer, skulle behöva så de avger något mer värme känns det som. Detta
kanske genom att strypa flödet något genom vissa?
Vi har ett flöde i systemet på 16,5l/m när cirkpumpen går på 55% som den gör vid normal drift.
Vid avfrostning brukar den öka till 70% och ger då 20,2l/min. I vissa fall kan den öka till 100%
och då blir flödet 26l/min.
Vet inte hur man ska tänka riktigt kring delta och flöde.. Så fort det är minusgrader ute så måste
elpatronen stötta så fort pumpen gjort varmvatten. Den klarar sig ganska långt om den bara behöver
göra värme, men så fort varmvatten blir inblandat så sjunker gradminuterna drastiskt. (Inte ovanligt
med runt 1200-1400 gm och då kommer ju elpatronen och stöttar)
Vill gärna minimera elpatronen så att det blir effektivt, men vill ju samtidigt inte att kompressorn ska behöva
kämpa ihjäl sig..
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2025, 16:37:58 »
Kompressorn vill du ju ska gå så mycket som möjligt och eltillsatsen så lite som möjligt som du säger. Om kompressorn kan komma ikapp ett stort underskott på rimlig tid utan eltillsats så blir ju det mer energisnålt än om elpatronen brassar på "för tidigt". Vad har du för värmepump? Kanske kan några inställningar justeras så att kompressorn får längre tid på sig att komma ikapp.
Kanske kan du prova ställa varmvattnet i ekonomi-läge och se om det räcker för dina varmvattenbehov. Lägre temp gör att mindre tid går till att göra varmvatten => mindre underskott i värme.
Jag tycker ditt delta låter helt OK. Hur kallt blir det ute där du bor?
Om inte gjort det, kolla alla radiatorer så att inte någon av dem har ett mycket lägre delta. Det skulle indikera att det "kortsluter" värmen, och den radiatorn skulle då kunna strypas lite för att åtgärda det.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2025, 17:21:15 »
Tack för svar! Vi har en Nibe S2125-12 med VVMS320.
Varmvattnet är satt till behov ”litet”, dvs lägsta möjliga. Vi klarar oss på det.
Jag gick med Ir-termometer igår när det var ca -8 till -10 grader ute. Inget som verkar strypa eller kortsluta, möjligen en radiator i källaren som var kall nedtill men varm upptill. Den är redan nedställd en bit då vi inte behöver så varmt i källaren.. Men kanske något problem ändå?
Vi bor i Östergötland, tror DuT här är -16.
Elpatronen är omställd att kicka in ett första steg vid -950gm istället för -700 som är standard.
Men det är vid tillverkning av vatten som den ofta får kicka in elpatronen, eller rättare sagt, efter vattentillverkning då den sjunkit för mycket i gradminuter.. Gärna om den behövt avfrosta också..
