Författare Ämne: Byta säkerhetsventil Bosch Inneenhet till luft/vattenvärmepump Compress 7000i AW  (läst 5215 gånger)
mikaelbosch
Jag har utan framgång  försökt få ut firma att se över vårt system där säkerhetsventilen droppar, och nu på fredagskvällen har det börjat rinna och systemet tappar trycket helt. Manometern går ner till noll. Vad jag förstår är detta själva säkerhetsventilen som jag har spolat igenom, men det rinner ändå. Vad jag förstår ska det gå att byta relativt enkelt, men vilken del ska jag köpa? Jag hittar inget liknande när jag söker efter säkerhetsventiler. Se bilder. Tacksam för hjälp!
Vänligen,
  • Antal inlägg: 31274
Det är 1/2 tum så denna borde passa.
https://jsenergi.com/reservdelar/bosch-reservdelar-tillbehor/bosch-reservdelar-per-pump/bosch-compress-5000-7-lw/015d-sakerhetsventil-1-2-4-bar-rod-52515
Tyvärr finns inte din modell specifikt med i listan, men jag antar att den kommer funka ändå.
mikaelbosch
mikaelbosch
SV: Byta säkerhetsventil Bosch Inneenhet till luft/vattenvärmepump Compress 7000i AW
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2025, 09:40:46 »
Tack så mycket! Så valfri 1/2-tumsventil borde alltså passa? Då tänker jag att det är bäst att köpa en med öppningstryck på 2,5 bar där manometern markerar rött, eller är det lika bra att köra på 4 bar?
Vänligen,
Mikael
Vänligen,
Mikael
Har du en 2,5 barsventil idag?
Jag ser inte vad det är på bilden?
Men det bör vara samma öppningstryck på den du köper, såg bara att den jag länkade till passar många andra Bosch så jag gissade att de hade samma öppningstryck?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Ofta beror det på kalkavlagringar på tätningsytorna att såna där säkerhetsventiler läcker. Man brukar inte behöva byta dem, det räcker med att tvätta av dem i något surt som löser kalk, gärna i ultraljudstvätt. Ställ gärna upp ventilen så att käglan inte ligger an mot sätet under tvättningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
