Författare Ämne: Nybörjare med FTX och Nibe F370  (läst 987 gånger)
Utloggad mloren
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 03 januari 2025, 23:03:44 »
Jag är helt ny på det här med FTX så ni får ursäkta om det jag frågar är självklart för andra🙂
Jag är nybliven ägare till en fastighet byggd 1990 som har FTX-system som primär värmekälla, för tre år sen byttes hela det gamla systemet ut mot en Nibe F370 plus en ALIG VB 250 L.
På det stora hela fungerar nog systemet som det ska, men det är en sak som får mig att bli lite fundersam…
Då vi eldar i kaminen och har 25 grader inomhus fortsätter kompressorn/pannan att tuffa på som inget har hänt, när nu pannan är inställd på 20 grader och inomhusgivaren talar om för pannan att det är 25 grader, borde inte pannan vila tills tempen sjunker ner gen då??
Nu är jag som sagt ny med detta system och frågan är om det ska funka så här eller om det kan vara någon inställning som kan göra att pannan styrs mer av inomhusgivaren än vad den uppenbarligen gör nu?
(det finns ett värde som jag tror skall påverka detta men jag har provat både upp o ner utan resultat)
Mvh
Micke
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nybörjare med FTX och Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2025, 23:07:16 »
Under avancerat hittar du rumsgivarinställningar och kan reglera påverkan av rumsgivaren.
Utloggad mloren
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2025, 06:36:03 »
Tack för svar.
Det är denna jag ändrat men kan inte se att det hjälper, den stod på 1.0 sen ändrade jag till 3.0 för att sedan gå ner på 0.5, men jag kan egentligen inte märka någon skillnad.
Är det så att ju högre nummer desto större påverkan har rumsligares eller är det tvärt om?
Mvh
Micke
EDIT: Jag kanske va för feg igår när jag ändrade till 3, nu ändrade jag till 6 och då reagerade pannan som jag önskar när jag tände kaminen. Nu är det bara att finlira och hitta rätt balans.
« Senast ändrad: 04 januari 2025, 08:24:25 av mloren »
