Författare Ämne: Luftvärmepump för stöd till bergvärmen när det är kallt?  (läst 2727 gånger)
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
Idag har vi bergvärme som utan tillskott täcker husets behov ganska precis. När det är kallt som idag (-10) så går temperaturen ner litegrann (17 i köket nu) men alltså inte farligt lågt och kan myselda lite i en kakelugn när jag känner mig frusen. Just idag ligger köldbärare ut på -2,6 och in på 0,1. Har spetsen på bergvärmen avstängd för att spara kostnad.
Vi kommer sannolikt installera en luftvärmepump för att kyla ovanvåningen på sommaren och funderar på om det inte även skulle kunna användas för lite stödvärme (på övervåningen) när det är som kallast på vintern. Det kommer vara en effektiv modell vid kyla (Daikin XTH30).
Nu står alla radiatorer i huset på "fullt" och värmen sprids jämnt i huset. Har ni något förslag på hur jag bör ställa in luftvärmepumpen/bergvärmepumpen för att de ska komplettera varandra?
Vad tror ni t.ex. om att skruva ner radiatorerna på ovanvåningen till 3/10 och ställa in luftvärmepumpen på 20 grader? Eller lämpligare att reglera på något annat vis?
Vår bergvärme styrs primärt av en utetempgivare som jag förstår det. Kommer ovanstående plan göra att pumpen orkar värma undervåningen mer när det är som kallast (pga. minskat delta på bergvärmebäraren)?
Jag tänker så här: eftersom bergvärmepumpen värmer billigare så ska den gå som den är nu och  LL-pumpen styras av rumstempen på övervåningen....
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
Tack det låter klokt. Jag antar då att temperaturen på undervåningen kommer vara ungefär samma som utan luftvärmepump..? Eller kommer bergvärmen ”orka mer” på undervåningen för att jag avlastar radiatorerna på ovanvåningen?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Har radiatorerna termostatventiler eller bara "kranar"?
Om de har termostatventiler, dra ner dem så de är stängda vid önskad rumstemperatur men öppnar vid några grader lägre temperatur, vid tillfällen då luftvärmepumpen måste köras för stödvärme.  När bara bergvärmepumpen är i drift och räcker för att värma hela huset, bör de stå pådragna på max.
Då kan du räkna med att bergvärmepumpen bara behöver värma undervåningens element när luftvärmepumpen är igång, och alltså orkar hålla önskad temperatur i sin del av huset.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
De har termostatventiler på ovanvåningen men de har bara siffra 0-9, hur vet jag vad som motsvarar ”önskad rumstemperatur”? Testa sig fram?
Så ungefär så här?
* April - november: Alla termostat helt öppna
* Decembet - mars: Ovanvåningens termostater nedskruvade till 5 (?)
Om man vrider termostatvredet sakta och försiktigt från max öppet (9) och nedåt, så brukar man känna att det
går lite tyngre när termostaten börjar trycka in ventilpiggen, detta läge (eller möjligen aningen mer nedåt) motsvarar alltså att termostaten reglerar på aktuell rumstemperatur. På en del termostater går det att se ventilpiggens rörelse genom någon öppning i plasten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
Ja men perfekt, då har man lärt sig något nytt - tack! :) Kändes mycket riktigt lite tyngre runt mitten på skalan.
Skulle kanske kunna gå att automatisera detta genom att köra med uppkopplade termostater. Logik ungefär att om utetemperaturen är lägre än -5 så sänk termostaterna till 19 grader och slå på luftvärmepumpen.
