Författare Ämne: F730: Tillsats startar innan kompressorn går på max?  (läst 1455 gånger)
Utloggad rsedman
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 januari 2025, 11:14:53 »
Tycker vår F730 beter sig lite konstigt, förstår inte riktigt varför. Är det någon som förstår varför tillsatsen kickar in innan kompressorn går på 120 hz? Vart sitter begränsningen. Bifogar en drös med skärmdumpar med lite data.
Övrig info: Radhus byggt 2023, 145kvm på tre plan. Golvvärme på alla plan.
Filtret är rengjort i veckan, har luftat VP och golvvärmen, tryckte i VP runt 1 bar.
Tacksam för alla svar & förslag!
Robin
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
SV: F730: Tillsats startar innan kompressorn går på max?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2025, 12:15:17 »
Begränsningen sitter i förångartemperaturen (BT16) som är -16,2 grader.
Eftersom du inte har så stort luftflöde så kan man inte ta ut max effekt från kompressorn då förångartemperaturen begränsar.
Utloggad rsedman
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2025, 12:48:32 »
Okej tack för svar. Vilket luftflöde borde jag ha givet 145 kvm? Ökat fläkt till 69% nu för att se om det gör någon skillnad. BS1 uppe på ca 205 nu.
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2025, 12:59:51 »
Beror på luftfuktigheten som är också. I värsta fall får man prova hela vägen upp till 250 m3/h frånluftsflöde.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2025, 13:41:23 »
Men det är väl ingen fördel att öka luftflödet då utetemperaturen är lägre än avluftstemperaturen.
Normenligt ska du ha ett luftflöde på ca 183 m3/h
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2025, 18:33:59 »
Har du golvvärme i hela huset? Vad har du för kurva ? Har du alla termostater fullt öppet ?
Har du lufttryck i expansionskärlets blåsa?`(ventil)
-11 ska inte vara några som helst problem för pumpen, bara den är rätt inställd.
-2034 gm är helt oacceptabla värden, sen har 730 och 750 världens segaste reglering
Utloggad rsedman
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2025, 10:56:53 »
Tack för alla svar! Får testa öka fläkthastigheten något. Fått upp den i 120 hz ett fåtal gånger efter höjt till 69% fläkt med BS1 på ca 205.
Precis, GV i hela huset. Samtliga termostater fullt öppna förutom i ett sovrum. Kör utan rumsgivare, endast ett "klimatsystem". Har värmekurva på -2 med lutning 6.
Startar kompressor vid -100 GM, tillsats vid -1000 och har 100GM i diff mellan tillsatssteg. Tanken att ge kompressor lite mer tid och minska antalet starter.
Vad menar du med "Har du lufttryck i expansionskärlets blåsa? (ventil)"?
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2025, 11:59:46 »
Inuti expansionskärlet sitter en gummiblåsa som ska jämna ut tryckvariationerna. Med helt tomt kärl ska trycket (förtrycket) i gummiblåsan oftast vara 0,5 bar i ett vanligt hus. Om det är för lite luft i blåsan kan trycket i värmesystemet åka jojo.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2025, 18:28:46 »
har du inget bra mottryck i kärlet, så orkar inte vattnet ut högst upp i huset heller. Många som bommar att kolla sina expansionskärl, inte alls svårt, och speciellt inte om man har utanpåliggande kärl, 730/750 har ju interna kärl innanför fronten längst ner till vänster.
