Författare Ämne: Stänga av elpatron Bosch 3800i EW, risker?  (läst 7053 gånger)
Utloggad Frasseanna
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 januari 2025, 08:16:04 »
Nu när det blivit lite kallare senaste dagarna, ca -10/-15 där jag bor så drar min Bosch 3800i EW otroligt mycket ström och går på patronen väldigt ofta. Har även en luft/luft som skulle klara av att värma huset så min tanke är att endast utnyttja Boschen för varmvatten och köra luft/luft för värme. Vilka risker finns med att slå av tillskottet för elpatronen? Är helt okunnig i detta.
SV: Stänga av elpatron Bosch 3800i EW, risker?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2025, 09:28:26 »
Om du stänger av värmen i huset så kan det bli riktigt kallt inne om det är en köldknäpp ute. I värsta fall kanske fryser rören i något avsides rum? Då kan det bli vattenskador sedan när det blir mildare väder igen.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2025, 12:03:09 »
Har du termostatventiler på radiatorerna?
I så fall kan du ställa ner dem till t ex 18 grader i de rum som nås av luftvärmepumpen och låta de vara helt öppna i de rum som inte nås.
Man bör nog ha termostatventilerna helt öppna på åtminstone 4 radiatorer så att värmepumpen kan göra sig av med de ca 1,6 kW som kompressorn lämnar.
miol
miol
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2025, 14:57:16 »
Det går även att sänka gränsen för när tillskott (el-patronen) får lov att starta. På så vis blockeras den inte permanent, legionella körningen kommer kunna genomföras och el-patronen kommer starta om kompressorn stannar p.g.a. larm, t.ex. vid för låg inomhus temperatur.
Denna inställningen finns under: installatörsmeny -> inställningar värmekälla -> Tillskott
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2025, 19:09:43 »
HAR TESTAT DETTA!!!
STÄNGDE AV TILLSKOTTET (NER TILL MINUS NGT. 20?) MINNS INTE EXAKT.
BOSCHEN SKYDDAR SIG SJÄLV OCH STARTADE ELPATRONEN ÄNDÅ VID MINUS NGT. MINNS INTE EXAKT.
När reparatören varit hos nig (det var för lite gas. Viss batch hade det problemet) frågade jag honom om detta.
Då sa han att den finns inbyggd skydd. Just för att den skulle inte gå sönder. Jag värmde med kamin och LLVP. Hade plus 21 inomhus. Boschem brydde sig inte. Den startade tillsatsen iaf!
Glöm inte att jag är amatör.
miol
miol
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2025, 20:06:20 »
Vad konstigt, jag har också använt den inställningen fast till -10 utan att tillskottet startat och stödvärmt med LLVP. Men tillskottet lär gå in om avluft temperaturen blir för låg för att kompressorn ska kunna köra. Kanske det som hänt?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2025, 20:25:30 »
Spelar ingen roll om du kör in 25 gr frånluft. Den startar 3kW patron i alla fall.
Det var förra vintern. Vi hade ner till minus 22 grader.
Ring deras servicedisk. Dom kommer att bekräfta detta.
« Senast ändrad: 03 januari 2025, 20:27:36 av BigGitt »
