Författare Ämne: K/V Värde och inställning  (läst 940 gånger)
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 02 januari 2025, 23:34:27 »
Hej alla kunniga !
Det slog mig en tanke, när man byter panna så är dom ju oftast lite mer effektiva, nyare cirkpump med tekniska förbättringar etc.
Kan flödet i elementen ändras vid byte av panna?
Elementen är ju justerade vid första installationen men sen efter ca: 15-20 år så byter man panna .
Ska man anlita en VVS tekniker att göra en Ny K/V flödes inställning av alla Rum/ Element med mätare.
Min teori är att det glöms bort och behövs !
Någon som kan detta och  hur man går tillväga, temperaturer, beräkning, utrustning etc.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: K/V Värde och inställning
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2025, 00:13:09 »
Det finns de som går tillväga mycket mer invecklat än vad jag gör, och det är säkert rätt och korrekt, men jag tror min metod funkar lika bra.
Jag väljer en kall och bra vinterdag och ser till att värmepumpen går kontinuerligt genom att sänka VV-start och höja börvärdet inne så den inte slutar värma huset under tiden som jag gör detta:
- Alla termostater på max en stund innan.
- Sen kollar jag inlopp/utlopp temperatur på samtliga radiatorer (om det är 2-rörsystem) och om det är stor diff så öppnar jag upp ventilen (under termostaten), vid liten diff så stryper jag flödet lite.
-Nästa dag gör jag om det hela osv tills jag är nöjd (= ungefär lika diff på alla radiatorer).
-Undantagen är de rum som ska ha lägre innetemp (källare, förråd mm), där stryper jag in radiatorerna hårdare.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2025, 07:08:58 »
Ha inte cirkpumpen på auto vid injusteringen!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2025, 11:17:51 »
Din värmekrets är förmodligen projekterad för 55°/45° d.v.s. fram och retur till radiatorer.
Har villan då ett effektbehov på 9 kW den kallaste dagen, så ska flödet oavsett värmekälla vara 0,22 l/s.
Det betyder att du ska lägga energin på det system som distribuerar den effekten d.v.s. extra cirkpump, bypass eller ännu bättre en arbetstank, om flödet från värmepumpen inte överensstämmer med det projekterade flödet.
Radiatorns kv-värde bestäms beroende på vilken effekt den ska avge t.ex. 600 Watt ger ett kv-värde på 0,16 vid ett tryckfall på 10 kPa.
« Senast ändrad: 05 januari 2025, 12:01:24 av Lexus »
