Författare Ämne: Effekt  (läst 3868 gånger)
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
Effekt
« skrivet: 02 januari 2025, 20:32:13 »
Hej hur många kW  ger min luftvärmepump med 16,5 garders  skillnad in å utblås 20-36,5 och 800 kub/h? -15,6 och drog 2050watt
« Senast ändrad: 02 januari 2025, 21:24:57 av jälldorf »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Effekt
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2025, 22:08:15 »
4,4 kW
SV: Effekt
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2025, 07:41:03 »
Får det till ca 4750W men Lexus formel kanske är mer korrekt !
Skiljer nästan 300W per grad i skillnad mellan in och utblås så det är svårt att få det korrekt då det kan skilja en del bara på vart man håller termometern och hur exakt den är.
Förutsättningen är även att det är uppgivet flöde och inte har tex smutsiga filter, smutsig/igensatt kondensor/förrångare/fläkttrumma gör det svårare att få någorlunda rätt på avgiven effekt.
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
SV: Effekt
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2025, 09:17:23 »
Tack för svar. Hur ser formeln ut så jag kan räkna själv  :)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Effekt
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2025, 09:42:13 »
Ja det blir faktiskt  4,4 kW, även när jag lägger in det i Mollier-programmet.
Räknat med 7 g/kg vatten och medel densitet på 1,17 kg/m³.
Utloggad labeliten
  • Antal inlägg: 11
SV: Effekt
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2025, 14:38:37 »
Hej, råkade på det här utan att vara inläst på det ni skriver. Vet inte om det passar, men inte skrivit mycket här alls, detta kanske kan flyttas i så fall.
Men ändå, ni kanske kan svara på en super-enkel fråga? Jag måste få hit en elektriker, en annan än den som var här vid inst.
Fått en llvp installerad. Daseikai från toshiba. Kort hamnade kompressorn på gaveln och inner delen högt upp på hallens vägg mitt i huset.
Inomhus ca 5m till gavel. Efter 3m passeras ett element. (Jag slog av alla element dec. 22 - så inga av dessa på ÖV är inkopplade). Egen säkring, elektrikern monterade ett uttag av elementets matning 230V samt en plugg för matning till VP så jag kunde sätta en sån watt meter där senare.
Där har jag monterat en IKEA-mätare mellan uttag och plugg med matning.
Och den visar fel. Mellan hälften och en tredjedel tror jag. Testar jag annan plugg i huset med min el-värmare till bilen visar den 700 resp 1400W - exakt vad den ska.
Nu med -10 ute är llvp på ändå, tänkte köra så eftersom kallt, men jag ska boka annan elektriker för att kolla upp.
Någon har kanske en ide?
Jag fattade det som att man kunde montera 230V i ute delen eller inner delen valfritt. Sedan skulle kabelhärvan överföra 230V till den andra enheten.
Men jag har inte lagt mig i den biten. Jag gjorde en del hål inomhus och ett fundament för ute delen bara.
Ngn ide?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Effekt
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2025, 18:30:15 »
Tänk på att billiga energimätare som man pluggar in i vägguttaget ofta bara mäter strömmen men presenterar värdet som effekt. En sådan kommer bara att visa rätt om nätspänningen ligger exakt på det nominella värdet och har perfekt sinusform samt om lasten är rent resistiv (effektfaktor = 1 , t ex en elradiator eller glödlampa utan elektronik). Om nätspänningen avviker eller om lasten har fasförskjutning mellan spänning och ström eller drar en icke sinusformad ström, så kommer en sådan effektmätare att visa fel.  Luftvärmepumpar hör till den sorts laster som enkla energimätare inte visar rätt på. Om det är en gammal modell med on/off-styrd kompressor så har den dålig effektfaktor (stor fasförskjutning mellan spänning och ström), och modernare inverterstyrda modeller genererar alltid en del övertoner.
Vill man få något bättre att mäta effekt och energiförbrukning med, så passar man lämpligen på då nätbolaget byter elmätare i området och passar på att tigga till sig några gamla utbytta elmätare från montören.
Vet ej hur just Toshiba gör, men många moderna värmepumpar har möjlighet att valfritt koppla in matningen till inne- eller utedel. Dock krävs det ofta en ytterligare ledare i kabeln mellan dem vid det ena inkopplingsalternativet.
Räkna inte med att en elektriker i betydelsen elinstallatör har mer än mycket grumliga begrepp om effektfaktor, övertoner mm. Vill du ha problemet slutgiltigt utrett så får du nog anlita en erfaren elkraftingenjör eller elmiljökonsult.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Effekt
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2025, 19:19:36 »
På Toshiban så kan man välja om man vill ansluta inne eller utedelen.
Man lägger bara kablarna på olika platser på plintarna beroende på om inne eller utedel ansluts.
SV: Effekt
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2025, 19:25:53 »
Schema för anslutning via inne eller utedel om nu någon är nyfiken , gäller Daiseikai 9,5
