Författare Ämne: Nibe f1355  (läst 1336 gånger)
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
Nibe f1355
« skrivet: 02 januari 2025, 19:38:32 »
Hej på er
jag har en nibe f1355 i ett hyreshus installerad för 4 år sedan den har sedan ny lite nu o då larmat för hp larm på ep-15.
Jag har nog nu kommit på varför när ep-14 går o gradminuterna räknat ner så startar ep-15 o ska hjälpa till, det är nu larmet kommer pga att ep-14 vb pump går på 100% ep-15 startar på 30% vilket gör att den orkar inte trycka ut värmen med hp Larm som följd.
Vad kan man göra åt detta
någon som vet vad balanspunkt i meny 4.9.2 till för
Med vänlig hälsning
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe f1355
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2025, 04:20:44 »
det står bara temperatur som påverkar val av kompressoreffekt -20.
Kan du inte kolla hur cirkpumparna är ställda i servicemenyn, kanske cirkpumpen inte spinner upp nog fort, eller går för sakta
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
SV: Nibe f1355
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2025, 07:23:27 »
Hej o tack för svar
Jag har försökt kolla på inställningarna i menyn men kan inte hitta något
kan bara ställa max o min på ett ställe i menyn o det tycks vara gemensamt värde för båda pumparna men jag kan ha missat något.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe f1355
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2025, 18:28:05 »
Du kan gå in i servicemenyn och lägga minsta hastighet på värmebärarpumpen som 50% och vänteläge 50% se vad som händer då
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
SV: Nibe f1355
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2025, 09:44:24 »
jag ska prova göra som du tänker
har pratat med nibe support o dom kände till detta fenomen o sa likadant som du sa.
Får se om det kommer någon uppdatering på detta fenomen men tror knappast det då min pump har haft detta problem i 4 år o är kontinuerligt uppdaterad.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe f1355
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2025, 20:09:38 »
Ibland måste man ställa in maskinerna manuellt på vissa saker, eftersom styrningen inte alltid verkar fatta att den skall spinna upp pumpar m.m. i tid.
  • Dot gäster: 2877
