Författare Ämne: CTC gsi 612 med steglös pump  (läst 3628 gånger)
Utloggad Hassectc
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 januari 2025, 13:39:53 »
Tycker att vår pump inte levererar det utlovade.
Då de borrade så sprutade det enorma mängder vatten. Bra för er men inte för oss sa borrkillen. Svårt att borra då, så de fick öka trycket på borren.
Ny installation för ca 2 månader sen.
15-20 minusgrader ute.
Snart visar innertempen 19 grader.
!!  Enplansvilla på ca 130 kvadrat.
Golvvärme.
Vi ska installera ett annat expansions kärl ett sånt där med blåsa i då nuvarande med skvallerrör inte kan göra så att det blir det tryck i systemet som det ska vara (1kg)
Lite bilder på inställningar/värden.
Satte element knappen på ON och ökade på graderna för att om möjligt få lite mer värme.
Förslag på åtgärder i nuläget mottages
Utloggad Hassectc
  • Antal inlägg: 5
SV: CTC gsi 612 med steglös pump
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2025, 13:42:49 »
Bild2-
Utloggad Hassectc
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2025, 13:43:44 »
Bild 3
Utloggad Hassectc
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2025, 13:46:59 »
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2025, 07:18:35 »
Med -18 ute verkar som din kurva är för låg eller att parametern för rumstemperarturen ställer till det, dvs om du använder den för att kompensera. Man kan se av kompressorns RPS och gradminutervärde att den gör vad den är inställd att göra. Om det är din första BVP måste du justera in ditt värmesystem, dvs radiatorer och/eller golvvärmeslingor.
