Författare Ämne: Trykk i Nibe vvm320  (läst 2058 gånger)
Bjørn Fossen
Bjørn Fossen
Trykk i Nibe vvm320
« skrivet: 02 januari 2025, 10:02:58 »
Nibe vvm320 og utedel F2040-8.
Når varmen ikke går så er trykket under 1, ned mot 0.5. Da er turtemp rundt 30.  Men når den varmer nå som det er kaldt ute så blir turtemp 42 grader. Da kan trykket vise 2 og noen ganger litt mer. Skal det variere så mye?
Har en blå "ballong" koblet til systemet. Skal ikke denne gjøre slik at trykket blir jevnere?
SV: Trykk i Nibe vvm320
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2025, 10:16:36 »
Expansionskärlet ska jämna ut trycket i system. Kan bli fel på förtrycket i expansionskärlet så att man måste justera mängden luft i gummibälgen.
Bjørn Fossen
Bjørn Fossen
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2025, 14:13:52 »
Så en rørlegger burde se på det?
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2025, 15:45:11 »
Ja eller om man själv har en cykelpump med manometer och rätt ventil och justerar trycket i gummibälgen.
Bjørn Fossen
Bjørn Fossen
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2025, 19:36:30 »
Kan dette gjøres mens anlegget i gang og trykket er lavt? Og han vil da evt skje med trykket hvis det pumpes inn luft? Har trykkmåler for bil. Ser det er samme type som på bil.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2025, 07:11:31 »
Släpp först ur så mycket vatten ur systemet att vattentrycket säkert är lägre än önskat förtryck i expansionskärlet, använd sedan en luftpåfyllare för bil för att fylla expansionskärlet till önskat förtryck (ofta står det på expansionskärlets typskylt), fyll därefter vatten till lämpligt vattentryck.  När vattentrycket höjs över förtrycket, kommer ju vatten- och lufttryck att vara lika, de båda medierna befinner ju sig på var sin sida av samma mjuka gummimembran.
En tumregel är att lägsta vattentryck bör vara 0,5 bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad mellan systemets högsta punkt och manometern.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
