Författare Ämne: Cirkulationspumpen havererat, hjälp hitta rätt  (läst 1898 gånger)
Smedz
Smedz
« skrivet: 02 januari 2025, 00:13:19 »
har en gammal IVT 290 AW där ena cirkulationspumpen havererat (läcker och snurrar inte), pannan är planerad att bytas ut till sommaren i samband med att jag ska göra om pannrumet så försöker hitta en fix som fungerar tills dess.
Cirkulationspumpen är av modell: Wilo RS15/6-3 C (tror den mäter 130mm i höjd) och försöker hitta en ersättare till den. Verkar som om det finns en uppsjö av modeller av varierande pris. Då den har utgått har jag luskat fram att den nya heter typ Wilo Para 15/7 130 men den verkar inte finnas så tillgängligt. Någon som vet vart jag kan få tag i en rimligt prissatt i Stockholm? Verkar vara en yttergänga på pumpen, inte säker vad det är för dimension.
Vänliga hälsningar
Björn
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
SV: Cirkulationspumpen havererat, hjälp hitta rätt
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2025, 00:37:31 »
Kolla på Biltema och Jula, ca1300-1500kr
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2025, 01:41:03 »
https://www.dahl.se/produkt/cirkpump-grundfos-flex-as-15-nibe-6212286 Sannolikt billigaste nya lösningen. Den kan alla handla som har konto hos Dahl. Ragga utanför dörren coolsmiley en dags leveranstid dock. De har nog annat på hyllan som passar också.
Biltema jula har nog bara med 40-gängan. Detta är 25-gänga.
Det finns några Grundfos 15-60 på Tradera som passar.
Smedz
Smedz
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2025, 10:26:40 »
tack för snabba svar! Ska slänga ett öga på tradera om det finns någon i närheten, är ju en rätt dålig tid rent helgdagsmessigt att posta saker.
