Författare Ämne: Nibe F730 - Konstiga värden efter uppdatering och anslutning till internet  (läst 1512 gånger)
Vintertid
Vintertid
« skrivet: 01 januari 2025, 20:49:25 »
Fick äntligen tummen ur och kopplade upp min Nibe F730 mot internet, skaffade myUplink och uppdaterade till senaste mjukvaran, gjorde allt detta idag. Efter uppdateringen så visar Niben värden som inte kan stämma och jag börjar bli orolig för att det kommer leda till följdproblem.
Just nu är det minus 19 grader ute och värmepumpen går inte på någon eltillsats, vilket är konstigt då den tidigare under dagen (innan uppkopplingen och uppdateringen) gick på 4,5 i eltillsats.
VÄRDEN:
Värmepumpbärarhastighet (GP1) 70%
Framledningstemp (BT2): 32.3C
Beräknad framledning: 38,8C
Rumstemp: 20,6c
Gradminuter: - 589
Hetgas: 78 C
Förångare: -14,7C
Frånluft: 19C
Avluft: -9C
Lufthastighetsgivare: 161,3 (detta är väl för lågt?)
Fläkthastighet: 61%
Finns det risk att något isar igen?
Bor i en nybyggd enplansvilla från år 2018 på 153 kvm i Jämtland. Betongplatta med golvvärme.
Utloggad uecjs
  • Antal inlägg: 11
Den nollar nog "Gradminuterna" vid uppdateringen, så tillsatsen hoppar nog igång när det är dags.
Vintertid
Vintertid
SV: Nibe F730 - Konstiga värden efter uppdatering och anslutning till internet
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2025, 21:45:44 »
Det har gått några timmar sedan uppdateringen men fortfarande ingen tillsats. Ska kontrollera värdena imorgon på morgonen igen.
Du tror inte att det är något galet?
Utloggad uecjs
  • Antal inlägg: 11
Tror standard är -700GM för start av tillsats. Om den inte startat eltillsats då så måste du nog kolla så den inte har blockerat tillsats av någon anledning  Sc:,h
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
ja standard är -700 och kompressor -60 Så eltillsatsen går in vid -760 steg två vid 810 (tror stegen är 50 original) kan vara 100
Vintertid
Vintertid
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2025, 19:45:30 »
Fem timmar efter uppdateringen "kickade" elpatronen igång. Nu har nu har elpatronen varit på  i princip hela dagen, iaf varje gång jag har kollat. Idag har det varit cirka -10.
Så igår när det var -20 så var ingen elpatron igång (efter uppdateringen) men idag har den varit igång hela dagen. Till vilken minusgrad ska egentligen Nibe F730 klara sig utan elpatron, dvs enbart med kompressorn?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
Det beror helt på hur ditt hus är beskaffat och var i landet det ligger (storlek, typ, isolering, utmed kusten/inland etc etc )
Vintertid
Vintertid
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2025, 09:25:38 »
Bor i en enplanshus byggt 2018, platta på mark med vattenburen golvvärme i hela huset och bor i Jämtland.
