Författare Ämne: Låg effekt ifrån sumo 35  (läst 3691 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1502
« skrivet: 01 januari 2025, 20:16:30 »
Har märkt de senaste dagarna att en av två sumo börjar tappa flåset. Inte speciellt kallt ute runt -11 o ingen direkt isbildning på utedelen. Har slarvat med rengöring av innedelen. Endast en lättare duvning med dammsugaren för ett halvår sedan. Maskinen är 2 år gammal. Trots att jag gett den kommando att leverera +27 i detta nu så spottar den bara ut sig så att det blir acceptabla 20 grader i rummet. Förra vintern med bra mkt lägre utomhustemperaturer så presterade den bättre! Beror det hela på handhavandefel=slarv  ::) ifrån min sida eller är det något annat knas undrar brydd Samurai/Sumo ägare  8)
SV: Låg effekt ifrån sumo 35
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2025, 20:40:16 »
Tar nu för givet att du har ordentligt luftflöde och inte på quiet .
Är det tjockt med damm mellan lamellerna om du lyser in med filtren borttagna?
På höger kortsida finns ett litet hål, innanför sitter tempsensorn så testa blås lite om hålet är igensatt med damm så den blir lurad.
Stäng av funktionen av i-see sensor om det hjälper.
Testa bryt strömmen helt och hållet ca 15-20 minuter och gör reset på fjärren.
Be installatören komma och kika om den uppenbarligen inte ger tillräckligt med värme
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2025, 22:07:20 »
Stort tack Ts tummenupp
Skall kolla detta imorrn!
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2025, 16:16:18 »
Men filtren är väl rengjorda i alla fall?
Annars lär det vara rätt täta filter.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2025, 16:01:43 »
 ::) ::) Skall väl erkänna att rengöring/städning inte är prio 1 på min vill göra lista! Efter att ha rengjort grovfilter o försökt dammsuga lamellerna så tycks Sumon leverera igen tummenupp .Tog mig i kragen o fixade även pump no 2 lika illa där…. ::) Jag vet jag är usel det säger min bättre hälft varje dag…… 8)
Dock fann jag inte tempgivarens ingångshål på högra gaveln….?
Till våren skall jag försöka göra en ordentlig genomgång. Eller som det gamla utrycker låter…. ”Orsa kompani lovar ingenting” ;)
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2025, 16:06:59 »
Dammsuga lamellerna brukar inte funka så bra, har du tryckluft hemma så kan du blåsa rent istället men inte så hårt så du viker lamellerna.
Om jag minns rätt så är det ett ”veck” i plasten på höger kortsida där det lilla avlånga hålet är och kan ibland vara läge att blåsa på det om damm har sugits in där när man inte rengör filtren efter behov  ;)
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2025, 16:29:30 »
 tummenupp Skall göra det när inte den bättre hälften är hemma…. ::)
Hon är allergisk mot nedskräpning ;) tOOmten
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2025, 22:43:43 »
Den niten har jag också åkt på - tyckte att filtren var rätt nydammsugade tills jag tittade efter - det gör stor verkan på luftflödet vid en viss fläkthastighet när de blir rena och man lärde sig att flänspaketet i innerdelen blir inte varmare än till ungefär runt 50 grader C - blåser det mindre med luft genom innerdelen för att filtren börja hindra genomflödet, så minskar innerdelens uteffekt i värme och utan att höja tempen och att det inte längre trycker ned värmen riktigt mot golvet som innan.  Hos mig verkar smärtgränsen på dammigheten på filtret ligga att man ganska tydligt ser spår med när man drar över med elementmunstycket när man dammsuger med dammsugaren, är det mer än så så börja det tulla betänkligt i luftgenomflöde.
Man vill helst undvika att ligga på högsta fläkthastigheten om snäppet under räcker till - det gör det inte om filtren är för igensatta och heller inte högsta farten heller då det är mer eller mindre bara agerar volymkontroll på fläktoljudet när filtren är för igensatta...
