(Moderator:
IVT 8 Pressostat låg
Ämne: IVT 8 Pressostat låg (läst 2408 gånger)
Andreas86
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Andreas86
01 januari 2025, 18:30:16 »
Jag försöker se om jag kan ordna pressostat låg som tänds efter ca 1 min. Det ska finnas nåt filter som kan vara tätt men jag hittar ej vart det är. Så är efter lite tips om vart man kan börja kolla.
Är en ivt 8 greenline från 97.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT 8 Pressostat låg
Svar #1 skrivet:
04 januari 2025, 23:18:41 »
Ser inget filter på nån bild, däremot ser jag en stängd ventil.
Om du försöker starta med den blå ventilspaken i vertikalt läge så gissar jag att den rätt snart stoppar.
Rören är oisolerade men normalt så går köldbäraren in i underdelen?
Köldbärarpumpen ser annars ut att kunna ha stannat?
Senast ändrad: 04 januari 2025, 23:21:37 av Carl N
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3117
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #2 skrivet:
05 januari 2025, 07:10:59 »
Lågtryckslarm fås av ingen eller dålig cirkulation på brine (trasig pump, luft, igensatt filter m.m.) eller läckage på köldmediekrets, eller trasig expansionsventil.
Andreas86
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Andreas86
Svar #3 skrivet:
07 januari 2025, 21:15:41 »
Hej! Den blåa kranen är till poolen så den är stängd under vintertid. Jag hittar inget filter heller. Alla pumparna går igång men jag tänkte om man kunde lista ut vart filtret är först för att kolla om det är där felet är. Är dålig cirkulation och låg temperatur på varmvattnet även med elpatron igång. Tack för svaren hittills!
Mvh
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #4 skrivet:
07 januari 2025, 22:12:18 »
Leta mellan pump och borrhål om du vill se filtret. Bör vara inisolerat.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
08 januari 2025, 08:32:28 »
Precis KB-rören och även filtret bör vara isolerade med sån där svart isolering.
Andreas86
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Andreas86
Svar #6 skrivet:
12 januari 2025, 12:19:37 »
Skulle det kunna vara i någon av dessa kopplingar som filtret sitter i? Det är det röret som går upp ifrån marken till expansionskärlet och sen ner till pumpen.
HBerggren
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #7 skrivet:
12 januari 2025, 12:36:49 »
I den 45 grader vinklade sitter filtret. Mellan "vänstra spenen" och den blå säkerhetsventilen.
Andreas86
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Andreas86
Svar #8 skrivet:
12 januari 2025, 13:58:27 »
Hej! Där var det men det var inte speciellt igensatt och pressostat låg sattes efter några minuter även efter jag rengjort filtret så får gå på nästa grej. Behållaren är nu bara halvfull gör det något? Tack för allt tips än så länge
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #9 skrivet:
12 januari 2025, 14:28:39 »
Du får kolla upp så KB-pumpen går som den ska. lossa den stora blanka skruven i ändan. Sätt en skruvmejsel lite lätt in mot axeln ( kan skramla i handen så hål inte hårt i den ) Sen ändrar du fart med vredet och märker om pumpen ändrar fart. Vad står den på nu i för läge. mer fart på den kan hjälpa. Annars en kylgubbe som mäter upp kompressorn och värden. För lite köldmedia i kompressorn ger lågtryck larm. Vilken kylgubbe som helst klarar det, behöver inte vara en tillverkarservicegubbe, som kan ta bra betalt.
Andreas86
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Andreas86
Svar #10 skrivet:
13 januari 2025, 18:30:28 »
Jag tog bort ytterskruven. Ska inneskruven/axeln snurra så antar jag felet är där för den rör sig inte alls när den är igång. Gick trögt manuellt att vrida runt. Oavsett steg på motorn så hände inget och är samma ljud ifrån den. Nåt gör den för den skakar ju dock.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
13 januari 2025, 18:35:23 »
Den kan ha lossnat från motoraxeln?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #12 skrivet:
13 januari 2025, 18:45:12 »
Byt pump, det enda rätta. Ser ut att vara 40 mm anslutning 1 1/4 tum. Byggmått finns för 130 och 180 mm. det är längden mellan centrum på dom stora muttrarna. Den sorten finns på Jula för 1500 kr och har ett flertal farter att välja på. ingen mening att köpa en RR, som kostar skjortan. Har du rensat filtret. Brukar inte vara något på KB, kan bli som en blåaktig gegga där.
(Moderator:
gäster: 2280
användare: 6
tomasbjork
Martin E
dms_ax
Hoke
EvertL
T Ramsmark
