Författare Ämne: känns som växelventil problem ivt 860  (läst 1931 gånger)
Utloggad Elvinjo
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 30 december 2024, 21:29:52 »
bifogar bild på problemet, varmvatten produktion är igång trots mina försök att stänga av det. Varmvatten värms upp ganska snabbt, däremot när uppvärmning börjar så tilloppet tar evighet att gå upp i temperatur, ca +1 grad per dag och maxar på 25 grader.
Känns också så som dålig cirkulation, pumpen på 100% men får inte mer än 1l/s per krets, totalt 15 krets, alla ventiler är helt öppna.
Känns som allt är fel 😒
  • Antal inlägg: 4317
SV: känns som växelventil problem ivt 860
« Svar #1 skrivet: 30 december 2024, 22:00:29 »
Öppna upp och kolla växelventilen, känns som den.
Utloggad Elvinjo
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 31 december 2024, 07:55:39 »
jag följde åtgärder beskriven i manualen för att testa växelventil och det känns som den fungerar, den elektroniska delen iaf. tror den mekaniska delen kan vara problemet.
 det är bara rören till varmattentank som är varmt, alla andra rör är kalla.
jag har retur temp på 19.8 grader och tillopp på 20.1 grad med dålig cirkulation.
det är något konstigt , som elpatron värmer inte upp alls och tilloppet blir lite varmare bara för att detta rör passerar nära varmvattenrör som är varmt(53grader)
« Svar #3 skrivet: 31 december 2024, 15:29:02 »
Släpp det teoretiska, ta tjuren i hornen och öppna maskinen, genast. Ta av ställdonet och se om axeln är av.
