Författare Ämne: Kulventil fastnar - rengöring partikelfilter  (läst 2198 gånger)
Utloggad Wiktor
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 30 december 2024, 18:47:29 »
Ska göra rent partikelfilter på min IVT greenliner C7 men kulventilen går bara att vrida 45 grader så jag kan inte stänga av flödet, pumpen är givetvis avstängd. Har testat att dra den åt båda hållen men den kommer bara halvvägs åt båda hållen. Har försökt att dra så mycket jag vågar, några tips?
Bifogar en bild på hur långt den kommer.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Kulventil fastnar - rengöring partikelfilter
« Svar #1 skrivet: 30 december 2024, 21:24:49 »
Du har inte fått i låsringen hela vägen. Den ska ligga i sitt spår och inte ovanför spåret. Snabbcheck är om filterkorgen glappar eller inte om man har svårt att se.
Utloggad Wiktor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 30 december 2024, 21:29:51 »
Jag kan inte stänga av vattenflödet för att öppna till filtret än. Det andra filtret var inget problem
« Svar #3 skrivet: 30 december 2024, 21:55:34 »
Ja mjölken är redan spilld. Du stänga av det som går och tappa av allt vatten i övrigt. Ta loss filterhuset, när du kan hålla det i olika riktningar så blir det lättare att få filterkorgen ramla rätt så du kan öppna igen. Ta inte i, du bara manglar filtret.
Utloggad Wiktor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 31 december 2024, 09:02:33 »
Behöver jag bara fylla på som vanligt efter att ha tappat så mycket vatten eller behöver jag tänka på något mer?
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #5 skrivet: 31 december 2024, 10:04:15 »
Du kanske får lufta ur lite, om du börjar med de högsta punkterna där mest luft brukar samlas, så ser du.
« Svar #6 skrivet: 31 december 2024, 13:13:58 »
Lufta alla radiatorer och beredaren ett par gånger är att rekommendera första dagen, sen en gång per dag tills all luft är borta. Men inget speciellt i sig.
