Författare Ämne: Ahh  (läst 2625 gånger)
Utloggad Ingeniøren
  • Stad/land: Hammerfest/Norge
  • Antal inlägg: 37
  • 2 Stk Panasonic E12 EKEB. KJEMPEFORNØYD!!
Ahh
« skrivet: 05 juni 2006, 19:44:54 »
Aiaiai  *roflmao*
Endelig har jeg fått installert mine pumper. Det ble 2 stk Pana E12 EKEB etter å ha lest litt tester og etter råd og tips fra forumet her. Takker for alle tips og ett SUPERT forum, STÅ PÅ. . Har hatt pumpene stående i garagen i noen uker uten å kunne ta de i bruk huvuddunk pga installatøren hadde mye å gjøre  huvuddunk.
Beklageligvis så var det selvfølgelig feil på et kretskort i den ene ute-enheten, så har bare fått kjørt igang det ene systemet mitt. Venter nytt kort i neste uke. Var visstnok andre tilfellet montøren hadde opplevd på kort tid med denne feilen. Feilkode var noe sånt som error "E16" (tror jeg det var). Hvor leser man av disse feilkodene? Noen som har opplevd det samme?
Man det andre systemet mitt fungerer helt utmerket og jeg er KJEMPEFORNØYD. Hvilken deilig varme som produeres. AHH!!
Blir litt småsprø av dette og må stadig bort i sikringsskapet for å sjekke kWh-måleren, lete etter kilder som man kan slå av og spare effekt på,hehe..
Mange fordeler med VP; man fyrer til ca 1/3 av prisen, man sparer pga at man har en "nattsenkingsfunksjon" (timer) som man tidligere ikke hadde, og sist men ikke minst, man tenker mer enøk og sparer energi på andre plasser også, ikke bare varme.
Nei nå har jeg ikke tid til mere tasting, må springe å slå av litt forbruk en eller annen plass :)
Ha en videre energisparende aften  *vinkar*.
2 Stk Panasonic E12 EKEB installert 1. Juni 2006.
Hus: 170-180 m2, 2 Plan, godt isolert, bygd 2004.
Totalt årsforbuk UTEN varmepumpe: ca. 30000 kWh.
1 stk plassert over en dør på plan 1, og 1 stk plassert i trapp ca 1/2 m over gulv på plan 2.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Ahh
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2006, 22:02:10 »
Det finns krafttransistorer på kretskortet 6st i en modul och dom fixar kraften till kompressorn dessa har ett skydd som registrerar om det blir strömpikar i likströmsledet och dessa larmar med kod (H16)
Förmodligen bara att byta kretskortet i utedelen såvida detta är kollat beträffande säkringar eller lösa kablar.
Jag tror inte felet har med din maskintyp (seriefel) att göra såvida det inte är skyddens limitgräns som spökar då kan det röra sig om ett ev, seriefel!
Utloggad Ingeniøren
  • Antal inlägg: 37
SV: Ahh
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2006, 14:18:07 »
Mottok komplett nytt kort for noen dager siden. Glad og fornøyd ringer jeg installatøren, og han dukker opp dagen etter for å installere og igangkjøre anlegget.
Vi skrur av øvre chassis deksel og skrur av lokket som beskytter pcb-kortet, løsner alle kabler, skruer etc som holder kortet på plass. Skal til å løfte kortet ut, men plages lenge og vel, men får fan meg ikke kortet ut.
Tenker så at vi får ta fremre deksel av for å lettere kunne komme til. Løsner dekslet forran viten, og ser....med store våte øyne... Hva i HELV.... er dette for noe?  :o Innvendig ser pumpen ut som og den er over av en truck eller noe.  Dekselet som skiller viften fra trafo og kompressordelen er helt skakk og forvridd, trafo står helt på skrå. Vi klatrer opp i stigen å ser ovenfra at innfestningen til pcb enheten er trykt bakover og klemt sammen. Ikke rart vi ikke fikk ut kretskortet.
Pumpen er rett og slett et vrak. Utvendig ser utedelen helt fin ut, så dette er noe som må ha skjedd før chassis ble montert på fabrikk. Total svikt i rutinekontroll må dette være..
Ringer importøren og han skulle sende en ny enhet snarest, så har den nok i løpet av neste uke. Det værste av alt var at han ikke var helt ukjent med problemet, og hadde opplevd det før, nylig. Hmmm...
Noen andre?
  • Karma +12/-4
SV: Ahh
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2006, 13:18:19 »
  :o :o :o :o!!!!
