Författare Ämne: Greenline ht plus c7 läckage mellan värmevatten och varmvatten eller annat fel?  (läst 5107 gånger)
Utloggad Wizbuilder
  • Antal inlägg: 13
Det finns antagligen någon blandare någonstans som inte är tät i backriktningen, så att kallvattnet rinner över till varmvattensidan och bakvägen tillbaka till varmvattenberedaren. För det var bara inkommande till beredaren och inte till resten av huset som var avstängt om jag förstod rätt? Oftast är det en termostatblandare för dusch/bad som är boven i det dramat, men det kan även vara någon annan engreppsblandare eller liknande.
Mycket riktigt, när jag stängde av kulventilen för varmvatten till ena badrummet så slutar påfyllningen av radiatorsystemet, stort tack för det tipset  :) Ska undersöka termostatblandaren för duschen!
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
Vattnet i arbetstanken skiktar sig och enligt installationsanvisning för min pump ska givaren mycket riktigt sitta 10cm från toppen (om man kopplar som en arbetstank), inte i botten av tanken. Detta för att få rätt värde på utgående flödet.
  • Dot gäster: 1230
