Författare Ämne: Brinerör i oanvänd pipa i skorsten?  (läst 3010 gånger)
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 30 december 2024, 09:34:54 »
Funderar på om jag kan få upp rör från källaren till vinden och det finns en oanvänd pipa i skorstenen som sitter lämpligt till i källaren.
Bifogar bilder på kanalen som är ca 15x15.
1. Är det tillåtet eller ens klokt att dra brinerör i murstocken som ju blir varm (vi myseldar då och då i en kakelugn). Tänker på brandrisken.
2. Tror ni det är möjligt att dra de grova brinerören upp i en sådan kanal? Det är ju t.ex. en 90-graders vinkel uppåt på kanalen precis i början.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Brinerör i oanvänd pipa i skorsten?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2025, 14:15:55 »
 Jag har dragit rör med ett antal böjar vid renoveringar mellan våningsplan bredvid vatten å avlopp. Jag har utmärkt frikyla men valde en större pump med varvtalreglering så att jag bla kan kompensera för tryckfall.
Skorstenen utmärkt idee  om den är praktisk-Jag lämnar legaliteterna därhän som jag inte kan  - fråga kommunens brandingenjör tex.  Men du ska inte ha hög värme läckande mellan piporna i en fungerande skorsten - ligger kanalen hej an mot ÖC jagpipan för öppna spisen ?
är det den gamla pipan för oljeeldning  och har det suttit att rostfritt rör i den ?  Du måste få plats med isolerade rör och är kanalen helt rak  så kan man väl skjuta ner kopparör som är färdigisolerade med klämring och mutter för en böj redan på plats ? Hut ska du komma ut på vinden ? ett bilat hål med kopplingar redan på plats på ett rakt rör i dess översta ände ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2025, 16:02:13 »
Tack för inspel, det låter ju som en jättebra plan att föra ner två raka rör uppifrån med förberedda kopplingar på!
Ja jag gissar att den använts för den gamla oljepannan men vet inte om det varit något rör i den. Vet inte heller om kanalen från kakelugnen går precis intill men kan förstås kolla upp det!
Kan det vara Stockholms brandförsvar men bäst kontaktar då? De ser ut att ha ett nummer man kan ringa till och ställa frågor åtminstone.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2025, 16:09:23 »
 Kundtjänst Stockholm brandförsvar
Om du har frågor om brandsäkerhet som rör din verksamhet eller bostad kan du rådfråga någon av våra brandinspektörer. Telefonrådgivningen är öppen: måndag, onsdag och fredag klockan 13.00-15.00. Ring 08-454 87 00 och be att få tala med telefonrådgivningen. Under sommaren håller telefonrådgivningen stängt.
