Författare Ämne: Koppla bort varvtalsstyrd CP Optimum?  (läst 3260 gånger)
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« skrivet: 29 december 2024, 18:23:15 »
En bekant ringde och hade problem med larm på cp, rotade i skrotcontainern och fann några pumpar.
Väl där konstaterade jag att pumpen gick så trögt att det knappt gick att vrida runt den. Försökte att motionera upp den utan resultat så vi byggde ihop av en som hade kass elektronik men som snurrade fint.
Den gamla försökte jag ta isär men plasten sprack, väl jag fick isär den så vart den så full i magnetit att det kärvat ihop.
Men nu till frågan, kan man koppla bort och lura styrenheten att det sitter en sån pump fast man monterar en helt vanlig standardpump?
Alltså att ge över 10 000 för en cirkulationspump är hutlöst!
Tillägg, pumpen är från 2010.
« Senast ändrad: 29 december 2024, 18:26:01 av vedpannan »
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Koppla bort varvtalsstyrd CP Optimum?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2024, 19:11:10 »
Du verkar kunna en del, hur många kablar går in på den gamla pumpen, 2 st, då är  en matning för 230 V och den andra styr elektroniken i den med 0 - 10 V, från datan, bara isolera dom för 0 - 10 V och koppla 230 V direkt på nya pumpen. Och ställa en fart som ger flöde till allt. VP vet inget om farten utan reglerar värme ut via en inverter om det finns.
Utloggad vedpannan
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #2 skrivet: 29 december 2024, 20:41:14 »
Ett kontaktstycke med ström, tre poler nolla fas skyddsjord.
Ett kontaktstycke med fyra kablar till styrningen.
Pumpen var en Wilo Stratos Para 25/1-9 t6 da
Ej installerat:
Installerat:
Inloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 29 december 2024, 20:55:30 »
Det beror på hur det är kopplat i styret, ofta 0-10v på Nibe går cp full fart om man drar ut 0-10v
Utloggad Icee
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 30 december 2024, 00:26:08 »
Kör utan varvtalsstrning bara. Ända att tänka på är om dom bara styr den med 0-10v å inge relästyrning så får du t.ex inget sommmarstopp mera å så brukar man väll pausa pumpen under tiden som växelventilen körs. Går ju att lösa med passande relä som drar då de får in över t.ex 1v
De fyra trådarna är troligen 0-10v och larm.
Utloggad vedpannan
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #5 skrivet: 30 december 2024, 07:33:14 »
Intressant!  tummenupp
Då har jag en liten livlina att testa när det havererar nästa gång. Då ska jag även testa att koppla ur kontaktstycket för styrning och se om den går på fullfart.
Hoppas inte att styrningen larmar för att den inte känner av CP. Nu larmade den för startförsök 1/5 eller vad det stod.
Ej installerat:
Installerat:
Utloggad vedpannan
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2025, 21:16:48 »
Nu ringde han igen, pumpen stannar och larmar för CP igen, för att tillägga så hade elkabeln in till huset gått av i en skarv pga av tjäle. Ny kabel har kopplats dit men nu kan han inte komma in i menyn ordentligt. Han kan inte välja tillsats utan det står endast auto och varmvatten, detta när han återstartar pumpen och allt surrar igång.
När den gått i några minuter börjar det låta om styrningen, surra och knäppa, och sen stänger den av dig och larmar  för CP. Han testade at ta bort kontaktstycket för styrning till CP men då larmar pumpen direkt och vägrar starta.
Elektrikern hade fått igång pumpen då den larmat för fasföljdsfel men jag har ingen aning vad han kan gjort för inställningar.
Och för att byta ut CP till en vanlig så måste ju styrningen programmeras bort på nåt vis för det larmar annars.
Ej installerat:
Installerat:
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2025, 13:10:30 »
Borde gå att simulera att kontakten sitter på plats om man monterar ett motstånd eller pot. på 0-10 V styrningen.
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2025, 13:45:27 »
4 ledare. En del av dessa pumpar med styrning 0 -10 V, så ska det byglas på plinten så dom går bara på raka rör s.a.s  Ta ett foto på inkopplingsplinten på pumpen. Det är två för 0-10V och dom andra två är nog för att visa en %-sats för farten i displayen.
EDIT Eller så köper ni en ny pump på Biltema för 1500kr fungerar bra.
« Senast ändrad: 19 februari 2025, 13:48:54 av 25fOCUS »
