Författare Ämne: Daikin Alterma 3 LT 75-EA180  (läst 6489 gånger)
Utloggad ElpannanDalarna
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 december 2024, 13:35:59 »
Hej vi har beställt en Daikin luft/vatten. En Alterma 3 LT 75EA-180 som blir installerad nu i början av 2025 och har funderingar kring verklig effekt vid kall grader och förbrukning vid olika grader.
Jag har sökt och dammsugit internet efter information om hur pumpen verkligen fungerar och om folk är nöjda efter installationen.
Hur stor förbrukning man kommer få beror såklart på isolering och andra faktorer men jag skulle vilja ha era åsikter och upplevelser om Daikin Alterma som ni har hemma.
Hus byggt 1921
Bara timmer i väggar
160mm isolering på vind har vi nu.
Vi är 2 vuxna och 4 barn som gillar att bada såklart.
Har en Daikin luft/luft på nedervåningen som värmer rikigt bra och håller värmen på övervåningen till 16-17 grader när det är -20 utan problem och då kör vi ett el element som stöd me då måste alla dörrar vara öppna.
Vi har även en gammal ctc kompipanna vi eldat i på vintrarna och då har vi klarat oss riktigt bra, shuntar man ut över 55 grader under några timmar så får man tillslut sänka shuntningen av varmvattnet för att det blir för varmt inne och pannan slukar enorma mängder el bara i standby på tapvattnet.
Men har verkligen tröttnat på både eldning och spetsa med ett element på övervåningen så nu blev det en Daikin beställd så berätta gärna om era erfarenheter i verkliga livet om eran Daikin Alterma och vad jag eventuellt kan förvänta mig av maskinen. MVH  tOOmten "love"
SV: Daikin Alterma 3 LT 75-EA180
« Svar #1 skrivet: 29 december 2024, 14:35:04 »
Frågan är vad för modell du egentligen har beställt? Daikins alla olika modellbeteckningar är hopplöst kryptiska. LT brukar i alla fall stå för "Low Temperature", dvs max 55 grader när det är som allra kallast. Hoppas du har kollat upp att det stämmer med husets värmesystem(?) I Dalarna kan det ju bli rejält kallt beroende på var specifikt man bor.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 29 december 2024, 15:55:35 »
1 st Daikin ERGA006 (utedel 7,7 KW värme)
1 st Daikin EHVX08S18E9 (innedel ink wifi)
Och ja tack det är verkligen en djungel av beteckningar och blir inte riktigt klok. Sitter du på en liknande pump ? a:gl
« Svar #3 skrivet: 29 december 2024, 16:24:17 »
Har tidigare tittat mycket på Daikins värmepumpar då jag bl.a. tycker swing-kompressorn har en mycket intressant konstruktion. Man kan nog säga att Daikin på ett antal sätt leder utvecklingen av värmepumpar. Men de har också haft problem med supporten så det gäller att ha en bra återförsäljare man köper av.
Jag går bet på att hitta produktblad för exakt de modellbeteckningar du har beställt tyvärr. Som sagt har de en enorm mängd olika modeller och produktkoder.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 29 december 2024, 16:41:21 »
Okej ja det ser lovande ut. Jag har fått rätt bilaga av både säljare och av Daikin när jag beställde där och kan se min produkt och det ser ju verkligen lovande ut. Hade dock varit kul att höra med någon som även har en hur den funkar i verkligheten. Vad har du för värmesystem för övrigt ?
Ska prova skicka med det jag fick från Daikin.
« Svar #5 skrivet: 29 december 2024, 16:57:04 »
Bra att de har ett produktblad trots allt även om de inte finns att ladda ner på deras hemsida!
Mitt värmesystem finns kort beskrivet i fotnoten. Funderade ganska mycket på just luftvattenvärmepump i huset men det slutade med luftluftvärmepumpar för möjligheten att också kunna kyla huset på sommaren. Så nu har jag frånluftsvärmepump plus tre luftluftvärmepumpar inkl garaget. Dessutom två avfuktningsaggregat förutom kyl och frys så det blir totalt åtta kompressorer som jag hoppas ska gå bra ett tag till.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 29 december 2024, 18:06:15 »
Ja man måste som sagt beställa broschyren från deras hemsida men det går smidigt.  Ja luft luft är väldigt effektivt. Jag hade funderingen på att ha två men ville få bort den gamla pannan som varmvatten producent… vart i landet bor du ?
« Svar #7 skrivet: 29 december 2024, 18:34:48 »
Ja använder man mycket varmvatten så är det helt klart en stor fördel att ha en värmepump som klarar det. Man brukar säga att en familj på 4 pers normalt sparsamma använder varmvatten för 4500 - 5000 kWh per år. Med värmepump blir det kanske bara 1600 - 1700 kWh el per år för det.
Bor i Stockholm så det är mest slaskvintrar och som kallast brukar det vanligtvis vara ner till -15 °C ute någon kortare period. Luftvattenvärmepumpar fungerar utmärkt i sådant här klimat bara de har en bra avfrostningsrutin.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2025, 11:22:05 »
Tycker det verkar underligt att pannan slukar enorma mängder el för tappvarmvatten
i "standby", sitter det alltså en kraftig elpatron?
I så fall ger den inte också pannvatten för radiatorkretsen?
En luft-vattenpump kan dockas med en gammal panna, men inte om man vill elda med ved.
Man shuntar då ut (boostar) en liten del varmvatten från elpatronen vid behov.
Nu vet jag inte hur stort huset är, men effekten på den tilltänkta pumpen verkar vara i lägsta laget och just därför kan det behövas boostning vid de kallaste perioderna.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2025, 12:44:12 »
Varför går det inte att ha en VP dockad med en vedpanna. Utveckla det mera.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2025, 21:18:38 »
Kan bara konstatera att jovisst slukade den gamla oljepannan enorma mängder el på bara värma tappvarmvattnet… en bov jag äntligen är av med i kåken.
Ska tillägga att jag endast shuntat ut vatten på kretsen när vi eldat i den och inte annars och låtit patronen värma då luft/luft och elradiatorer har gjort resten sista 2 vintrarna men trött på att behöva ha alla dörrar öppna osv osv. Det är en gammal Ctc kombipanna med 40 år på nacken och elpatron på 15Kw och den klickade i flera gånger i timmen trots att ingen använt varmt vatten… förmodligen för att den sjönk en grad eller liknande (Dåligt isolerad) och behövdes säkert inte heller mer för 40 år sen när både olja och el var riktigt billigt.
Jovisst hade vi kunnat koppla in den gamla pannan och elda när det är som kallast men jag vill inte se den fula pannan längre så det gick alldeles utmärkt att bara behålla den mot vår nya Daikin luft/vatten om man ville det men jag avstod utan att ens tänka och om jag ångrar mig i framtiden finns det nog möjlighet att köpa effektivare och bättre lämpade då murstocken är bredvid.
Installationen och igångkörning av nya systemet gick bra, Snyggt installerat och smidigt med en sån liten installationsyta  "love"
Pumpen funkar riktigt bra och vi är verkligen nöjda med värmen och varmvattnet det producerar snabbt och relativt billigt, jag ser det på årsbasis och det finns mkt pengar att spara inte bara på förbrukning utan jag räknar verkligen med mkt mkt lägre fasta avgifter i form av skatter och moms som kommer bli avsevärt mkt lägre på en 12 månaders period än vad vi haft tidigare.
Bara haft pumpen cirka 1.5 veckor så har nog en hel del månader kvar innan jag har en riktig uppfattning av effekten.
MVH nöjd Daikin kund
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2025, 00:56:22 »
 Vedeldning ger lätt höga temperaturer vilket får värmepumpen att larma samt sluta producera
