Författare Ämne: Tickande efter uppvärmning av varmvatten  (läst 1138 gånger)
Utloggad karelin81
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 december 2024, 09:36:50 »
Hej, ny här på forumet :)
Efter att pelletsen blivit orimligt dyr bytte vi till bergvärme i höstas. Vi installerade en Nibe S1256 och den har gjort sitt jobb bra. Vi har dock ett problem. När värmepumpen är klar med uppvärmningen av duschvattnet och går över till uppvärmning av elementen så skickas för en kort stund ut 60 gradigt vatten. Det känns ju rimligt då det troligtvis är samma källa som värmer upp både dusch och radiatorsystemet, men då det skickas ut så stor värmediff i elementen så börjar det ticka ganska kraftigt. Jag vet inte om detta är skadligt för systemet att expanderas så kraftigt så snabbt, men det är definitivt störande då man skall sova. Installatören kliade sig i huvudet och ökade cirkulationen på elementen då varmvattnet genererades men detta hjälpte inte. Är det någon här som har en idé om hur man kan få bort tickandet?
mvh
Martin
  • Antal inlägg: 10042
SV: Tickande efter uppvärmning av varmvatten
« Svar #1 skrivet: 28 december 2024, 10:23:26 »
Rätt vanligt problem, har det själv i en del av huset. Det finns två sätt att angripa problemet. Antingen ger man sig på rörsystemet och ser till att rören kan glida lätt i rörfästena.
Alternativet är att man installerar en så kallad knäpptank på några tiotal liters volym efter värmepumpen där vattnet från värmepumpen går in upptill i tanken och ut nertill. På så sätt blandas det varma vattnet ut och det blir inte ett temperatursprång när huset börjar värmas.
Utloggad karelin81
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 december 2024, 10:58:04 »
Rören är under golvet och det blir ett jätteprojekt att få dem frilagda nog för att kunna åtgärda problemet den vägen, en extra tank kan kanske vara en lösning. Jag hade dock hoppats att det fanns någon justering att göra mjukvarumässigt, man betalar ju en hel del för maskinen och kan tycka att om det är ett vanligt fel så borde det ju ha lösts i maskinen. Känns inte som något stort problem att under de första minuterna efter uppvärmning av vv enbart pytsa in en delmängd av vattnet från värmetanken och på så sätt blanda ut det 60 gradiga vattnet med vattnet som cirkulerar.
Hur som helst, tack för infon!
« Svar #3 skrivet: 28 december 2024, 12:45:50 »
Det är inte vatten från beredaren som är problemet. Inget vatten från beredaren kommer ut i värmesystemet efter det att växelventilen har slagit om till att värma huset. Det är det varma vattnet som finns i rören, elpatronen och kondensorn som är problemet. Det är bara några liter vatten men det räcker för att orsaka knäppningarna som i mitt fall är i inbyggda rör som lyckligtvis finns i motsatt ände av huset från sovrummet.
Förstår inte förslaget till lösning av problemet. Tror det baseras på en missuppfattning av hur värmepumpen fungerar.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #4 skrivet: 30 december 2024, 10:06:44 »
Nja, kunde man under en tid efter att tappvattnet värmts bara låta en del av det heta vattnet i värmepumpen blandas in i det som cirkulerar i radiatorsystemet så skulle problemet vara löst.
Det skulle dock kräva en extern cirkpump med bypass och att man öppnade bara ett delflöde via värmepumpen under en viss tid, eller att växelventilen mellan värme och VV gick otroligt långsamt så att bara en liten del av det heta vattnet kom ut i radiatorkretsen under själva växlings-tiden på ventilen.
En knäpptank blir nog enklare.
En extra cirkpump och en bypass kanske skulle minska problemen litegrann ändå?
På en inverter kan det ju dessutom ge andra fördelar, som att värmepumpen kan styra flödet över kondensorn helt oberoende av värmesystemets flödebehov.
Som vanligt kan det ge större frihet att låta termostater strypa om man har behov av det.
En tryckstyrd cirkpump i värmesystemet alltså.
Sen kan den inbyggda cirkpumpen reglera för optimal deltaT över kondensorn.
