Författare Ämne: Stödvärme från NIBE F110?  (läst 1332 gånger)
Wiktor
Wiktor
« skrivet: 28 december 2024, 01:33:19 »
Jag har nyligen köpt en bostad där det finns en NIBE F110 från 2018. I dagläget är mängden frånluft mer än vad maskinen behöver för att värma varmvattnet. Istället för att ”elda för kråkorna” (skicka utövare luft utomhus) önskar jag nyttja befintlig överkapacitet som stödvärme. Finns det något bra och naturligt sätt att få min NIBE F110 att även producera värme till min bostad?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Stödvärme från NIBE F110?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2024, 04:47:59 »
den värmer bara varmvatten i en beredare, hur skall du få den att göra så att du får värme?
Den använder värmen i den utventilerade luften, för att göra varmvatten, du tar ju redan hand om en del av spillvärmen till att göra varmvatten, skall du ha ut värme också, får du nog köpa en frånluftsvärmepump. vad har du för uppvärmning i lvriga fall?
Wiktor
Wiktor
« Svar #2 skrivet: 28 december 2024, 15:31:30 »
Hej igen,
Jag vet inte om det är möjligt, därav min fråga :)
I dagsläget värms radhuset av direktverkande el, där min nuvarande tanke är att skaffa en luft/luftvärmepump.
Att investera i en frånluftsvärmepump för uppvärmning känns spontant lite overkill då min NIBE F110 är från 2018. Men är ingen expert.
Precis som du nämner så tar den vara på delar av frånluften för att värma tappvattnet. Helst hade jag nyttjat det jag redan har till max. Som i att min NIBE F110 även kunde skapa stödvärme när tappvarmvattnet nått en viss temperatur eller motsvarande. Men vet inte om det är möjligt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 29 december 2024, 21:00:17 »
Då bör den nog byggas om och bytas styr, blir nog för krångligt. Sätt in en LLvp av bra märke och modell, så får du ner kostnaderna en hel del.
