Författare Ämne: Växelventil, styrsignal  (läst 1818 gånger)
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 27 december 2024, 21:08:12 »
Hej alla kloka och erfarna!
Jag verkar ha en trasig växelventil på Greenline Ht+. Pumpen värmer huset konstant, varmvattnet kallnar. När jag handkör ventil, avmonterad, kan jag höra ett reläsurr, men ingen motor som startar.
Kontaktdonet har tre aktiva poler, N, L, och själva styrsignalen. När jag mäter upp styrsignalen får jag 220 volt i aktivt läge. När jag avaktiverar får jag dock inte 0, utan ca 58 volt.
Jag vill utesluta att det är fel i REGO:n, så vad tror ni? Är detta en inducerad spänning, som bara beror av att det inte ligger någon last? I så fall är det ju inget att bry sig om. Eller kan det var anågot vajsing på REGO:n? Jag har inte försökt styra den manuellt.
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
SV: Växelventil, styrsignal
« Svar #1 skrivet: 27 december 2024, 23:31:38 »
Har fått tag på en service-tekniker som bekräftade min misstanke om att det inte behöver vara något konstigt att få spänning när det inte ligger någon last.
  • Dot gäster: 1230
