Författare Ämne: Värmepumpssäkring går Greenline HT Plus E6  (läst 2097 gånger)
Utloggad simbe
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 december 2024, 14:42:25 »
Har fått ett, vad jag tycker rätt udda problem på min Greenline HT Plus E6 från 2004.
Den har inga problem att köra vanligt för det mesta, men, det har nu hänt två gånger att värmepumpssäkringarna gått under drift.
Det hela började då vi märkte att en av huvudsäkringarna in till huset gått (Inget annat var på, så värmepumpen är högt misstänkt, speciellt som det också luktade lite bränd el från den).
Efter att vi kollat över att allt såg bra ut så drog vi igång värmepumpen igen, den gick fint ett bra tag kompressor igång, men efter ca. en timma så slocknade den helt igen och hade nu istället dragit värmepumpssäkringarna, samt en av säkringarna som sitter innan pumpen. (Detta verkade relaterat till när den kopplade in andra steget på tillskottet, så jag satte den på 1/3 istället) Därefter startade jag upp den igen och allt fungerade bra i ungefär 2veckor, det såg dock inte ut som om den under den tiden använde tillskott överhuvudtaget.
Efter dessa två veckor så hände samma sak igen, värmepumpssäkringarna samt en extern (vanlig) säkring gick.
Jag hade då lite mer tid att undersöka och har nu testat att ställa tillbaka den på 2/3 och kört enbart tillskott. Då ser jag att det första steget går in fint och kör, men efter att det kört och nästa ska rampas på, så går det första tillskottet ur och ingenting händer alls. Inget larm alls från pumpen. Har jag rätt i min gissning att det 6kw steget är ett eget steg och 3kw steget går ur när det går in? I alla fall, det verkar inte fungera. Vet inte om kontaktorn försöker slå alls, men det är underligt.
Efter detta så satte jag tillbaka tillskottet till 1/3 och körde igång pumpen på normaldrift. Då gick både kompressor och tillskott samtidigt, allting fungerade precis som vanligt.
Hade tidigare teori om att det var något med tillskottet som gjorde att säkringarna gick, men då borde väl säkringarna för elpatron gått och inte de för värmepump?
Verkar ju lite vara problem med antingen kontaktor eller styrning för tillskott 2, det kan ju dock också vara pga. att något är galet inne i patronen som orskade första felet, men det känns svårt att veta.
Om någon har några aningar eller tankar om vad som ev. kan ha gått fel så är väldigt intresserad. Det känns väldigt udda att säkringarna går under drift på detta sättet
Mvh,
Simon
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: Värmepumpssäkring går Greenline HT Plus E6
« Svar #1 skrivet: 27 december 2024, 23:04:05 »
Matas värmepumpen via jordfelsbrytare och löser den i så fall ut?
Fel på elpatroner brukar nästan alltid utgöras av jordfel, så om det finns en jordfelsbrytare är det först av allt den som löser.
En gammal kontaktor som har fått arbeta mycket och där det har sotat kring brytställena, kan (ibland) få överslag mellan faserna när den ska bryta, vilket såklart leder till att säkringarna går. Skulle den vara i så dåligt skick att det går varmt vid kontakterna under drift kan det bli spontan gnistbildning som orsakar överslag när som helst.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad simbe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 december 2024, 22:11:57 »
Den matas via jordfelsbrytare som inte har löst ut. Enbart säkringarna som löst ut.
Hmm, känns ju som att det lutar åt att någon av kontaktorerna är problemet här då. Den till kompressorn borde ju vara den som fått mest stryk, men felet känns som det mer pekar åt den som använts allra minst, den för det extra tillskottet.
Är det ett vanligt problem på dessa pumpar?
Förresten, angående tillskotten, är det så att när det används max 6kW (2/3), så är det med två olika motstånd, ett med 3kW och ett med 6kW, så den inaktiverar det första och drar det andra då 6kW ska in? Det är alltså samma elpatron som för 9kW varianten, bara att då använder det det första motståndet ytterliggare en gång då?
