Författare Ämne: Kompressor går på lägre Hz vid kallare utetemperatur trots samma innetemperatur  (läst 2010 gånger)
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
Är en Nibe F750 som jag kör helt utan tillsats.
Låt säga att det är 23C inne och 6C ute så med luftflödet 180 kommer kompressorn upp i 110Hz.
Så blir det plötsligt kallare ute, säg 0C men inomhustemperaturen är fortfarande 23C, och luftflödet 180. Då klarar den plötsligt bara 90Hz, så om den kallare väderleken fortsätter så går inomhusluften neråt mot 20C och kallare.
Jag gissar att kallare utomhusluft innehåller mindre fukt vilket leder till att förångaren ganska snart inte kan hållas varm nog då värmeinnehållet i luften som passerar blir lägre (fuktig 23C luft jämfört med torrare 23C luft). Så undrar om det går att lösa problemet genom att skaffa luftfuktare? Eller om det går att lösa på annat sätt?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
Desto mer fukt man tillför, desto mer måste den också avfukta = inte tillverka vv/värme
  • Antal inlägg: 31290
Undrar om det inte blir nollsummespel i längden.
Ju fuktigare inneluft ju oftare måste den frosta av.
Så även om den kan köra kompressorn hårdare så kommer den gå kortare cykler emellan avfrostningarna med fuktigare inneluft.  Sc:,h
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Ja så blir det, då fukten får förångaren att sätta igen snabbare.
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
Jag menar att öka luftfuktigheten på vintern till samma luftfuktighet som det är på våren/hösten, d v s inte högre luftfuktighet än normalt.
Min känsla av det hela är att den låga inomhusluftfuktigheten på vintern gör att värmepumpen inte kan tillgodogöra sig värmen från inneluften lika effektivt.
När utetemperaturen är 6 grader verkar allt gå bra, men när den närmar sig 0 grader så kommer 40-minuters-avfrostningarna (kanske BT21 värms upp långsammare med torr luft) och frekvensen på kompressorn blir lägre trots samma innetemperatur.
Hade varit intressant veta hur det påverkade, om någon har provat att fukta luften innan den når värmepumpen.
« Senast ändrad: 11 januari 2025, 16:16:06 av optimeraren »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
En del inverterstyrningar för värmepumpar begränsar ju max frekvens till kompressorn vid underspänning på elnätet. Kan det vara så att nätspänningen i ditt område ligger lågt när utetempen sjunker, pga allmänt klent nät och mycket elvärmelast? Eller spänningsfall i din lokala installation (typ varmgång i mätarsäkringshållare, nollsläpp etc)?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
Jag är inte så kunnig inom FLVP så jag frågar... lägre utetemperatur innebär högre framledningstemperatur, hur påverkar det max kompressorfrekvens (om alls)?
Det känns för övrigt orimligt att en luftfuktare skulle vara en bra idé, om jag förstått situationen rätt borde det gå åt mer energi för att tillföra fukten än man kan få tillbaka i värmepumpen?
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
I detta fallet så är det förångningsbegränsning som håller frekvensen nere, d v s förångaren blir för kall och då sänks kompressorns frekvens.
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
Är inte själva högre framledningstemperaturen som påverkar, men jag ser att kompressorns maxfrekvens minskar (på grund av förångningsbegränsning) när det blir kallare ute och jag försöker förstå varför.
Det kostar en del energi att fukta luften till samma nivå som när det är över 5 plusgrader ute (vilket oftast är fuktig atlantluft till skillnad från den torra nordliga luften när det är 0 grader ute), men om det skulle vara tillräckligt för att bli av med 40 minuters avfrostningarna så skulle det antagligen vara värt det.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
40 minuter?  a:gl
Ibland får den ju frispel och avfrostar längre än den går...
Jag håller på att forska i om jag kan frångå min 1200W-booster på min F750, och istället utnyttja något slags kontaktvärmare, eller pålitlig påtvingad kort avfrostning.
