Författare Ämne: Avluftskanal Nibe S735  (läst 3490 gånger)
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 26 december 2024, 13:43:30 »
Jag har en S735 och när den installerades sa installatören att isoleringen jag hade var tillräcklig för S735.  Jag har märkt droppar på utsidan av isoleringen på avluftskanalen på vinden.  Är det för att isoleringen behöver bytas eller kanske något annat är fel?
« Senast ändrad: 26 december 2024, 13:59:12 av Eddie1234 »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Avluftskanal Nibe S735
« Svar #1 skrivet: 26 december 2024, 18:21:11 »
Ja, det kan vara det som är problemet. Men det kan också vara så att den inte är korrekt isolerad och tätad högst upp vid och genom takgenomföringen till "skorstenen". Den kalla avluften skapar isbeläggning på metalldelar som är frilagda och när dom smälter kan det hända att det rinner ner och att det är det du ser. Men du bör kunna avgöra om det är vatten som runnit ner uppifrån eller om det är vattendroppar som uppstått pga frost på isoleringen som tinat. Prova att gå upp och kolla på isoleringens utsida runt röret när kompressorn gått en bra stund och du ser att avluften är väldigt kall. Om du då sewr frost på utsidan, ja då är isoleringen inte tillräcklig
