Författare Ämne: Greenline HT Plus C6, Hög kompressor temp.  (läst 3124 gånger)
Utloggad Juhlin
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 26 december 2024, 13:35:32 »
Osäker på var jag ska börja och vad som är relevant.
Bytte kompressor för ungefär 4-5 år sedan, lät illa och skjöt säkringar efter en tid i drift.
Sedan var allt fridfullt något eller några år.
Sen vinter/ tidig vår 2 år sedan bytte vi elcentral och monterade JFB för hela huset (2st). JFB löste ut några gånger men gick inte att härleda till något specifikt, dock på sektionen med bergvärmepumpen.
Sommaren passerade och allt var överlag väl.
Andra vintern löste JFB ut allt oftare vid kallt väder, kallare än -7 och jag hade en del olika potentiella felkällor men började till slut misstänka bergvärmepumpen. Mot slutet av vintern var jag ganska säker på att 1-3 timmar efter att dottern tömt varmvattnet löste jordfelsbrytaren ut.
Ännu en sommar passerade och jag förträngde eller hoppades jag feldiagnosticerade problemet då allt var frid o fröjd.
I år var jag helt säker på att efter lång dusch löser JFB ut efter 1-3 timmar, men oftast efter 2-3.
Någon vecka sedan hade jag ut elektrikern som fick lägga BVP utanför JFB tills vidare.
Får nu larm från BVP, om hög komressortemp efter att man tömt varmvattnet.
Temperaturer efter dubbla duschar och över 1 timme kompressor i gång:
Köldbärare ut GT11: 18,2
Köldbärare in GT10: 11,3
Värmebärare in GT9: 47,7
Värmebärare ut GT8: 55,5
Kompressor GT6: 115
Varmvatten GT3: Börv: 50,0 Nu: 50,4
Temp Ute GT2: 0,7
Retur Rad GT1: Till 24,4 Nuv 31,1
I just detta driftfall gick kompressorn över en timme möjligtvis uppemot 2 timmar, Börvärdet för Vamvatten var nära men kompressorn toppade på 125 grader och stannade med larm på kompressortemperatur.
Har försöka läsa manualen och tolkar att patronen inte stöttar vid varmvattenproduktion? Stämmer det? Varför? Känns som om lite stöttning från elpatron efter en timmes drift hade löst mitt problem...
Samtidigt vill jag inte dölja ett problem utan lösa det ordentligt och permanent.
Använder Ngenic Tune för att styra pumpen, i det här fallet var utetemperaturen rätt nära sanningen.
Bytte givaren för kompressortemperatur förra vintern, vill minnas att larmet var direkt "fel på givare" eller i den stilen.
Tror jag var ganska noga med att placera givaren på samma plats som den satt orginalmonterad, monterade dock med en aluminium tejp + buntband.
Har mätt med en Fluke lasermätare på kompressorns utlopp eftersom det är svårt att komma åt eller sikta på platsen själva givaren sitter monterad under drift och får ett värde c:a 10grader under värdet i displayen.
Vad fasen ska jag ta mig till?
Slutar gör det själv vägen här och jag tvingas ringa en kyltekniker eller finns det något mer jag kan göra? Isolationsprovare, multimeter och tångamperemeter finns i hushållet.
PS. Bilderna är inte tagna vid samma drift tilfälle som beskrivet ovan, utan en annan dag för att visa placering av givare och demonstrera differens om c:a 10 grader mellan givare och kompressorn.
« Senast ändrad: 26 december 2024, 13:45:02 av Juhlin »
  • Antal inlägg: 5455
SV: Greenline HT Plus C6, Hög kompressor temp.
« Svar #1 skrivet: 26 december 2024, 14:16:13 »
Fortsätter den att lösa JFB. Stäng av elpatronen och prova, så den inte kan kopplas in, kan vara den som inte är riktigt frisk. Inte helt ovanligt. Har öppnt fronten och kikat på patron, så det inte finns nägon missfärgning vid slingorna.
  • Antal inlägg: 2190
« Svar #2 skrivet: 26 december 2024, 14:39:19 »
Brukar det inte stå att det är gasbrist alternativt dålig värmeväxling om inte det är felvisning från givaren?
Vad är Gt6 och GT8, GT9, Gt1 när du kör värme och inte varmvatten?
« Senast ändrad: 26 december 2024, 14:49:27 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #3 skrivet: 26 december 2024, 14:55:38 »
Med tanke på Fluke visar nära displaygivaren så går den nog rätt. Ta av hatten på kompressorn och mät uppepå där ifall du vill mäta mer. Håll mätaren dikt an. Den läser inte med punkten. Punkten är för att visa åskådare vart man mäter.
Elpatronen är av dålig kvalité och går sönder ofta på dessa i form av jordfel. Men med hetgas så högt så har du andra kyltekniska fel också. Elpatronen är tidsfördröjd, därför löser det med fördröjning vid även varmvatten.
Om synglaset är grumligt/brunt/sirapaktigt/dimmigt beställ ny värmepump.
Om synglaset är klart och fint, ring kyltekniker som undersöker expansionsventil, gasbrist eller slutkörd kompressor.
« Senast ändrad: 26 december 2024, 14:57:09 av HBerggren »
Utloggad Juhlin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 26 december 2024, 14:56:42 »
Jag har kört patronen manuellt genom att slå på "extra varmvatten" inga problem att köra elpatronen under JFB, provat vid flera tillfällen.
Har inspekterat elpatronen visuellt men inget ser konstigt. Ska prova isolationsmäta vid tilfälle, men just nu tror jag egentligen mer på att det blir en felström när pumpen bryter pga kompressortemperaturen.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #5 skrivet: 26 december 2024, 15:07:54 »
Mäter man med en IR-termometer direkt mot metall får man inte korrekta värden. I det här fallet var metallen ordentligt oxiderad så felet blir mindre än om metallen hade varit blank.
Givarna för köldbäraren måste visa fel. Det är orimligt höga temperaturer plus att köldbärare ut är varmare än köldbärare in. Det är vanligt att de givarna blir fuktskadade.
Kompressortemperaturen är alldeles för hög. Den brukar ligga 30-35 grader över temperaturen för utgående värmebärare. 85 grader är ett rimligt värde när pumpen gör varmvatten.
När det är så hög kompressortemperatur som i det här fallet brukar värmepumpen ge lägre effekt än den ska göra. Har det märks att pumpen inte klarar av att värme huset lika bra som tidigare? För hög kompressortemperatur kan bero på att kompressorn är sliten men då kompressorn är rätt ny kan det gärna inte vara fallet här. En annan orsak kan vara att expansionsventilen krånglar men det borde leda till att lågtryckspressostaten stannar pumpen. Tycker det här låter som ett kylteknikerproblem.
Elpatronen ska vad jag vet gå in också vid varmvattenberedning men det beror på inställningarna av tillskottstimer och ramptidstimer om den hinner göra det.
Medan jag skrev hann andra posta inlägg så en del kanske är en upprepning.
« Svar #6 skrivet: 26 december 2024, 15:11:03 »
Brummar kompressorn när det ska starta, då saknas en fas, så en bra kandidat är mjukstartern, om det finns, inget ovanligt på den sortens VP. Hur mycket kan du om el. det går att koppla förbi mjukisen, för att de om det är den som bråkar. Kompressorn kommer då att starta med ett ryck, men klarar det. Är bara elgubbe/röris , så det med köldmedia får andra säga något om
Utloggad Juhlin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 26 december 2024, 17:26:02 »
Precis, Fluke mäter mellan de röda punkterna.
Det är inte speciellt oxiderat på mätpunkten, utan det är lod som syns, framgårr inte speciellt väl på bilden.
Vi har provat just den här Fluken ganska mycket på jobbet, den är väldigt exakt på samtliga ytor som inte är spegelblanka, jag liter mer åt att termistorn eller styrningen är lite halvdan.
Har inte märkt någon försämring gällande värme i huset. Ej heller några driftfel, endast varmvattenproduktion.
Ingen mjukstart på denna, har funderat på att skaffa en men det har inte blivit av.
« Senast ändrad: 26 december 2024, 17:29:07 av Juhlin »
Utloggad Juhlin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 26 december 2024, 18:46:30 »
När varmvattnet värms står det såhär under info.
Någon som har koll på hur jag slår på elpatronen även vid varmvattenproduktion?
« Svar #9 skrivet: 26 december 2024, 19:39:39 »
Vad har du för inställningar på
Kopplingsdifferens
Tillskottstimer
Ramptid
Anslutningseffekt elpatron
Kan ev hjälpa att ändra, har själv inte provat
Varför går varmvattnet så lågt som 40°C, har det precis innan varit en hög varmvatten förbrukning?
Utloggad Juhlin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 26 december 2024, 19:53:19 »
Kopplingsdifferens
Tillskottstimer
Ramptid
Kopplingsdifferens 5 Grader
Tillskottstimer 60min
Ramptid ?
Anslutningseffekt elpatron, inkoppling 2/3 6+3kW
Vad innebär ramptid? Var hittar jag det?
När den slår till andra steget på elpatronen?
Behöver kolla upp nuffrorna vid värmedrift, har mest samlat data för varmvatten eftersom det är då felen framkommer, ska försöka fånga pumpen vid drift.
« Senast ändrad: 26 december 2024, 19:55:41 av Juhlin »
« Svar #11 skrivet: 27 december 2024, 12:10:48 »
Ramptid öppna är meny 8.3.4, stänga 8.3.5.
  • Dot gäster: 1159
