Författare Ämne: Thermia Diplomat Optimum från 2012 tappar tryck  (läst 2612 gånger)
Utloggad FluffyFirefighter
  • Antal inlägg: 3
Här kommer ett ganska långt inlägg, håller tummarna för att det finns någon vänlig själ med kolla på läget där ute som orkar läsa och kan komma med tips:)
Vi flyttade in i en villa för ett år sen, det mesta börjar jag få kläm på nu men värmepumpen är fortfarande lite av ett mysterium. Men den tappar i tryck, så något är fel, troligtvis någon liten läcka någonstans, men vill ge mig på en ordentlig förklaring och se om det är någon som vet om det kan bero på något annat, samt överlag säga om pumpen fungerar som den ska (vi har inte haft några problem med att den inte värmer).
Bor i en enplansvilla på 200 kvd med ca 20 kvd källarförråd (två element i källaren). Ettrörsystem som går under uppreglat golv. Jordvärme. På de flesta element går ett rör in på ena sidan och ut på andra, samt att rören går in och ut längst ner på elementen. Ganska omgående när vi flyttade in började det läcka från två av vreden/termostaterna så haft en bekant som är rörmokare som byt ut hela kopplingen på majoriteten av element så vi har nyligen tömt de flesta element på allt vatten iom det arbetet. På ca 5 nyare element som sitter i en nyare del av huset går rören in och ut på samma sida.
Den "röda" pekaren på manometern står på ca 0,8/0,9 bar. Iom att vi som sagt haft lite problem osv med läckage tidigare så har jag först nu kunnat ha lite längre perioder utan att fylla på. Så i slutet av september var vi klara med att byta kopplingarna. Därefter luftade vi alla element och fyllde på så svart visare var på samma nivå som den röda, och jag har haft stenkoll på hur visarna på manometern beter sig. Ganska direkt pendlar den. När den inte värmer är den nere på ca 0,4, och när den värmer så stiger den till runt det röda (verkar vara lite beroende på hur kallt det är ute, ju kallare ju mer stiger den svarta, ibland även så den går över den röda).
Sen är det som att den succesivt får ett lägre utgångsläge. Så efter ett tag är den 0,3 bar när den inte värmer. Och så fortsatte det så tills den var nere på 0 som standard i början av december. Lät den vara så någon dag innan jag fyllde på igen. Upplevde inga problem att elementen inte värmde,
Samma sak nu igen. Fyllde på runt den 6 december. Den 22e/23e såg jag för första gången att den stod på ca 0,3 som standard. En annan sak som jag inte vet om det kan ge någon ledtråd till något är att på ett element blev den högra delen kall ca 2 veckor efter luftningen i september (antagligen det element som är på slutet av slingan enligt min rörmokarbekanta). När jag fyllde på trycket i december löste sig detta dock och hela blev varmt utan att jag luftade. Det är fortfarande varmt nu. Har känt på alla element och är något enstaka som inte är varmt längst ned.
Felanmälde till en återförsäljare av Thermia. Men rörmokaren som var här kändes lite sådär enligt sambon. Han kollade säkerhetsventilen, sa att det inte var något fel på den och sa att antingen finns en lite läcka någonstans eller så har ni luft i systemet. Jag var inte hemma då så inte diskuterat mer med honom om det ovan kan ge någon ledtråd till något annat. Den som tilldelade rörmoakren jobbet(var inte samma person) trodde det var luft i systemet, säkerhetsventil eller expansionskärlet som krånglade men en liten kortare förklaring av hur de betedde sig.
Kan det vara något annat, eller är det ovan typiskt för en läcka? Beter sig värmepumpen normalt överlag (att den pendlar så mycket).
Rörmokaren trodde att det var en väldigt liten läcka som antagligen inte kan hittas mha värmekamera, utan man måste koppla bort element för element för att på något sätt se när trycket inte sjunker så vet man vilken sträcka det är på iaf. Vet ni några andra sätt? Vi har försökt ha koll på vreden/termostaterna iom bytet då alla inte var helt täta efter att vi bytt dem. Men inte sett att någon mer läckt sedan september. Så en ev läcka är högst sannolikt under golvet som vi ogärna drar upp. Hur allvarligt är det att det droppar lite vatten på en betongplatta?
  • Antal inlägg: 3
SV: Thermia Diplomat Optimum från 2012 tappar tryck
« Svar #1 skrivet: 26 december 2024, 11:11:39 »
Och ett litet tillägg. På det elementet som blev halvkallt efter luftning saknas en termostat då den som satt var trasig och nu bortmonterad. Ska dit en ny men han som skulle hjälpa med det passade på att bli farsa, så inte velat påminna honom om det än:)
Det finns även en till manometer som sitter innan en röd tank som är på 0, och ser inte att den har någon kran som jag kan fylla på den med.
« Senast ändrad: 26 december 2024, 11:28:44 av FluffyFirefighter »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 26 december 2024, 14:12:21 »
Att fylla på, görs med en ventil som sitter någon stans. Följ alla rör som är kopplade till rören för värmen, från VP och vid något ställe så är det tunnare rör påkopplat med en ventil och sitter ihop med ett rör för kallvatten eller varmvatten. Öpnna lite pyspunka och börjar det at fräsa, se hir manometern beter sig, stanna vid 0,8 bar.
Troligtvis sitter ventilen ovanför VP
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 27 december 2024, 09:11:05 »
Ja den manometern som sitter ovanför pumpen(bild 1) är den jag har fyllt på några gånger, och den som tappar lite i tryck allt eftersom.
Sen finns även denna manometer som sitter mitt emot pumpen. När jag följer det röret finns följande två kopplingar på röret.
