Författare Ämne: Krångligt att ge bort pengar...  (läst 4515 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Krångligt att ge bort pengar...
« Svar #15 skrivet: 26 december 2024, 22:53:37 »
Har också LF men inte alls lika enkelt.
Förde över 400 000 kr som lån till dottern och mågen förra året- Även då tog jag kopia på kontoutdraget från banken där pengarna kom ifrån samt en kopia på lånebrevet. Tog också 20 minuter. Även då LF så du verkar ha lite otur.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 26 december 2024, 23:29:12 »
Vad bra att elda med ved och ha vp......så man får för mycket pengar...som man inte behöver
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #17 skrivet: 27 december 2024, 00:45:29 »
Har inga som helst problem att föra över till/från Avanza och Skandiabanken.  Det gpr ju jnte att flra lver pengar nellan olika personers konto på Avanza, utan nan måste gå via extern bank. Men tog ut frånAvabza till Skandia på morgonen och efter ett par timmar var det klart och hann föra över tillbaka från Skandia till annan persons Avanza så att det var framme samma dag.
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #18 skrivet: 27 december 2024, 07:10:54 »
Om det blir nåt bilbyte kanske man skulle sätta in pengarna på företaget igen, där finns inga spärrar som skulle bromsa, men det blir ju lite krångligt med bokföringen istället.
Man tycker ju att bankerna ska ha väl fungerande rutiner för t.ex. bilköp som ofta innefattar större summor.
Avanza verkar inte bry sig så mycket om överföringarnas storlek, men man kan ju bara skicka till verifierade konton förstås.
Varifrån insättningen kommer tror jag inte de bryr sig om alls.  dontknow
« Svar #19 skrivet: 27 december 2024, 07:22:52 »
Regler har ändrats sedan 2023.
Men har du 400000:- sedan lång tid på ditt egna konto och ska föra över till ngn annan är det inget problem. Det kan bli problem för den som får pengarna och ska använda dem till att köpa ngt.
Själv hade jag jag dels en bilförsäljning där köparen inte hade samma bank som mig vilket var problem, sedan vid bilköpen så hade jag sparkonton på SBAB och sålde på Avanza samt att pengarna skulle till bilhandlare med annan bank, big problem!
Betala med kort? Kortföretagen tar ju en inte försumbar avgift av bilhandlaren så det vill dem sällan.
Som sagt har du pengarna sedan lång tid på ditt egna konto behöver du bara ringa och höja spärren och betala till handlarens bankgiro om de inte har samma bank (säkrare eftersom varken du eller banken kan se mottagaren vid överföring mellan konton i olika banker) , för att öka säkerheten så kan du via elektronisk fullmakt låta banken göra den överföringen.
Tänk också på att Swedbank och lokala sparbanker inte heller kan se varandras uppgifter trots att de använder samma internetbank, kommer man till ett lokalt sparbankskontor med Swedbankloggor kan de alltså inte hjälpa en kund med Swedbankkonto, det här drabbades min bilköpare av.
« Senast ändrad: 27 december 2024, 07:38:24 av Mike »
« Svar #20 skrivet: 27 december 2024, 07:36:31 »
Det löser sig nog på något sätt skulle jag tro, men det är nog bra att prata med banken innan så man vet att det kommer fungera.
« Svar #21 skrivet: 27 december 2024, 07:39:00 »
Det är det enda rätta!
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #22 skrivet: 27 december 2024, 12:23:14 »
Betalde med LF Bankkort och de tar 0,02%i avgift så ca 457 kr kostade det för bilfirman.
Betalde även förra bilen med kort då Swedbank och det gick också bra.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #23 skrivet: 27 december 2024, 12:27:56 »
Även jag hade lite krånglig väg
Sålde husbilen för 560 000. Vi gick till Handelsbanken och fick visa köpekontraktet som de tog en kopia  innan de förde över pengarna till LF.
Förde över pengar från LF till Sevenday bank - inga frågor
Tog ut pengar från Sevenday till LF och fick då visa var pengarna kom ifrån genom kontoutdrag från Sevenday samt hänvisning till husbilsförsälningen.
Dokumentation över in och uttag är viktigt för bankerna så att de kan visa på spårbarhet.
« Svar #24 skrivet: 27 december 2024, 13:27:44 »
Grattis, vi är många som vägrats och haft mycket krångel, jag är inte ensam, flera i min närhet har drabbats likadant!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 27 december 2024, 17:20:24 »
Har ni testat att ha konto i utlandet och skicka dit? Här i finland är det enklare att flytta pengar utomlands som kriminell än då man kommer in på banken och vill lyfta några euron.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2221
« Svar #26 skrivet: 27 december 2024, 18:03:15 »
Ja, swift iban, Använt det några ggr
Finns en gräns när du måste ange vad du köper/syfte, tror det är runt 20kEuro om jag minns rätt, sedan en gräns till vid 50k.
Kanske är det nyare regler, har dålig koll...
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 986
« Svar #27 skrivet: 27 december 2024, 20:44:42 »
Köpte en husbil i somras och inga problem att betala 400k till en bilhandlare. Har Nordea.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #28 skrivet: 28 december 2024, 21:06:02 »
Har läst om att Nordea ska vara bäst då det handlar om uttag och insättningar utan att det ska tjafsas.
Min son har Nordea både privat och företag och tantaloan tycker deras hemsida är dålig, dom kan tydligen inte separera olika filer vid olika betalningar samt att dom håller pengarna längre innan dom utbetalas. Jag vet inte egentligen vad hon pratar om mer än att jag hör henne svära då hon jobbar med Nordeas hemsida, hon jobbar med flera olika bankers hemsidor.
Det här med penningtvätt är löjligt och ställer till det för vanligt folk, dom kriminella vet hur dom ska tvätta pengarna i alla fall.
TIDIGARE köpte dom den dyraste TV på El-Giganten kontant och lämnade tillbaka den nästföljande dag och fick pengarna insatta på sitt bankkonto, tvättat och klart.  Idag fraktar dom ner pengarna till sin polare utomlands som har ett växlingskontor och sen ärver dom vansinnigt mycket pengar ifrån sina släktingar som visserligen bodde i en hydda i hela sitt liv. Sc:,h
Dom köper villor här och utomlands som dom lyxrenoverar för sina svarta pengar och säljer efter avslutad renovering, så blev dom svarta pengarna vita osv...
