Författare Ämne: mecmaster  (läst 3233 gånger)
Mecmaster
Mecmaster
mecmaster
« skrivet: 05 oktober 2004, 20:03:14 »
Någon som vet något om mecmaster värmepumpar?
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:mecmaster
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2004, 22:34:27 »
inte ett ljud, går det att äta ?  ;D 8) och vad undrar du över ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Re:mecmaster
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2004, 07:41:22 »
Titta på deras hemsida
http://www.mecmaster.se/
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:mecmaster
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2004, 09:38:50 »
Avgiven värmeeffekt 45/5°C, kW ±10% och Uppmätt tillförd effekt vid drift, (kW±8%) 2,8 kw
Borde det inte ge en COP på 2.8 vid 45 graders framledning och 5 grader in på brine. alla de andra stora tillverkarna har bättre värde än den. låter som dom säljer en tidig 80-tals produkt.  :(
Låter inte som ett alternativ enligt mig (om du inte är en lokal patriot, verkar vara ett jämtlandsföretag)
admin
admin
Re:mecmaster
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2004, 11:05:14 »
Hade för mig att jag tidigare konstaterat samma som dig ME.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:mecmaster
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2004, 21:06:11 »
Kan stämma Rickard.... skulle ha sökt :)
admin
admin
Re:mecmaster
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2004, 22:38:37 »
Även jag måste tidsoptimera ibland...
