Författare Ämne: Atlas värmekurvan  (läst 3508 gånger)
Utloggad K2024
  • Antal inlägg: 4
Atlas värmekurvan
« skrivet: 24 december 2024, 20:38:30 »
Köpte ett hus på 325 kvm på 2,5 våningar med en Thermia Atlas bergvärmepump. Första höst/vinter och försöker lära mig om hur man trimmar in den för att hålla värmen till 22 c inomhus (ja, frugan vill ha det så).
Installatören ställde in det på värmekurvan 32 och jag har justerat kurvan manuellt då det är alltid för kallt när det är mellan 5-8 c ute och alltid för varmt när det är -5 till -10 c ute. Nu till min fråga:
Jag märker att det är alltid mycket varmare på bottenvåning än på övervåningen. Det kan blir ca 22 på övervåningen, precis som vi vill ha det, men då är bottenvåningen runt 23,5 eller närmare 24. Jag har rumsgivaren/termostaten öppna i samtliga rum på båda våningar.
Hur löser man detta? Ska man strypa flödet på fördelaren på bottenvåningen? Just nu är det inställt enligt ritningen. Eller ska man sätta termostaterna till 22 på bottenvåningen så att det inte blir för varma?
Tack för hjälpen!
  • Antal inlägg: 5455
SV: Atlas värmekurvan
« Svar #1 skrivet: 24 december 2024, 22:39:48 »
Tack för hjälpen!
Börja med att ställa ner termostaterna några snäpp på nedre våningen. Då kommer nog värmen att öka uppe. Ställ då ner kurva ett snäpp och vänta ett dygn. Bara fortsätta så tills du är nöjd. Har du element eller golvvärme i bad/dusch, så ska dessa ventiler vara på max. Ev ta bort en termostat på ett element. Detta för att VP och pump inte ska gå mot stopp om allt stänger ner på sommaren.
Utloggad K2024
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 december 2024, 07:42:27 »
Ah tack för tipset! Vi har golvvärmen, glömde att lägga till denna info.
Termostaterna är på 26-27c på samtliga just nu, men jag sänker termostaterna på bottenvåning till 22 och ser om övervåningen går upp. När du skriver ställa ner kurvan; menar du hela kurvan eller bara de punkterna (10, 5, -5 och -10) som jag har justerat hittills?
Vi har golvvärmen i det stora badrummet på övervåningen och ventilen är alltid öppna. Hade inte förstått varför det var så förrän du skrev men det verkar rätt inställt! (Dock tror jag inte det är så på de andra badrummen... ska man även har dessa öppna alltid eller räcker det med den ett badrum?)
Tack för hjälpen och god jul!
« Senast ändrad: 25 december 2024, 07:46:12 av K2024 »
Utloggad K2024
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2025, 15:17:29 »
De senaste dagarna har varit soliga och det betydde att rummen på övervåning har blivit jättevarma, runt 25-27 grader beroende på storlek på fönstret och rum.
På nedervåning är det runt 23-25. På kvällen och molniga dagar är det fortfarande lite kallare.
Vi har ingen innegivare. När man tittar på grafen så ser man att "framledning VP" blir väldigt hattig (mycket upp och ner) jämfört med "framledning bör" när solen värmer huset från kl 10:30 - nu (kl 15:15). Se bilaga.
Hur ska man tänka kring VP? Regleras den själva eller går kompressorn i onödan för att hålla framledning varm även om det inte riktigt behövs under dagen?
