Författare Ämne: Daikin Bergvärmepump Geo 3, går i "viloläge"  (läst 2115 gånger)
Ulver72
Ulver72
« skrivet: 24 december 2024, 08:42:29 »
Har en Daikin Geo 3 sedan några år. Den funkar fint, men vissa stunder känns det som det går i viloläge, fast det är minus 25 grader ute. Denna cirkel som man ser inställd temperatur, typ 59 grader. Den ska vara blåfärgad. Men helt plötsligt blir den cirkeln grå, och systemet tappar temperatur. Det ser ut som att den går. varmvattnet behåller temperaturen, men till golvvärmen kan det tappa 10 grader.
Är det nån inställningssak? Är värst de kalla dagarna, då hinner det bli kallt i huset
  • Antal inlägg: 31271
SV: Daikin Bergvärmepump Geo 3, går i "viloläge"
« Svar #1 skrivet: 27 december 2024, 12:43:43 »
 Sc:,h
Kör du verkligen 59 C mot golvvärme?
Hur har du trimmat in värmekurvan?
Jag gissar att värmepumpen på nått sätt känner av att alla termostater är stängda när golvvärmens bypass skickar tillbaka lika varmt vatten som den skickar ut och då bestämmer den sig för att det inte finns nått värmebehov?  Sc:,h
Ulver72
Ulver72
« Svar #2 skrivet: 27 december 2024, 13:53:02 »
Hej.
TAck för svar.
Menar att pumpen är inställd på 6o grader. GÅr väl ut 45 i golvet.
Hur ska man trimma in denna värmekurva, för att slippa detta?
« Svar #3 skrivet: 28 december 2024, 10:21:11 »
https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/user%20reference%20guide/heat/Ground%20to%20water%20heat%20pump/EGSAH-D9W,%20EGSAX-D9WG_4PSV569819-1_2019_02_User%20reference%20guide_Swedish.pdf
Kapitel 4 sid 24 och framåt.
Skulle rekommendera att du väljer 2 punktskurva och ställer in följande till att börja med:
X2 = 20 C
Y1 = 20 C
X1= Den kallaste utetemp som du haft, typ -15 C i Skåne eller -35 C i Norrbotten.
Y2 = 45 C
Sen ställer du alla termostater på max (utom sovrummet kanske) och blir det för varmt inne så sänker du Y2 tills det blir OK.
Blir det för kallt ökar du Y2.
Vänta ett dygn mellan varje ändring så att det hela hinner stabilisera sig.
Du kanske även måste ändra Y1 beroende på hur välisolerat huset är, om huset är bra isolerat kanske denna måste sänkas nån grad.
Efter en vinter har du bra koll på hur detta funkar.
Ulver72
Ulver72
« Svar #4 skrivet: 31 december 2024, 11:01:59 »
Tusen tack, ska pröva det tOOmten
