Författare Ämne: Larm låg brinetemp in  (läst 3284 gånger)
Utloggad Isa
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 22 december 2024, 22:53:08 »
Pumpen larmade idag efter larm låg brinetemp in. Hänt några gånger tidigare men för flera år sen. Det som var nytt var värdena på aktuell drift.se bild.
Sen funderar jag på nästa bild jag bifogar på vad justerar man på den skruven och vad är normalläge.
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
SV: Larm låg brinetemp in
« Svar #1 skrivet: 22 december 2024, 22:56:38 »
Bild på värdena
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #2 skrivet: 23 december 2024, 07:02:08 »
Bild på värdena
Brine in kan inte vara - 20 såvida inte dina rör ligger väldigt ytligt och pumpen stått still under en längre period så att vätskan börjat närma sig samma temp som utetempen.
Kan du tvångsköra cirkulationspumpen för köldbäraren så att du cirkulerar vätskan i berget en stund? I så fall kan du se vad hålets temp är egentligen. Om det fortfarande har en orimlig temp som nu är det givarna som behöver bytas.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 23 december 2024, 08:09:37 »
Har inte borrat utan markslinga, fungerat sedan 2006. Bröt strömmen till pumpen o startade upp igen och då var värdena normala, - 2 till + 1. Däremot går den för högt på hetgasen och bryter när den gör den 4:e körningen för att höja varmvattnet. Har jag stöd av elpatronerna inkopplad så struntar den i kompressorn och kör bara elpatron istället. Också förändrat en annan sak tror jag... pannan inställd på 44 grader men går ner till runt 30 innan den börjar göra varmvatten igen o inga inställningar är ändrad på flera år.
